Jura J9.4 Impressa - Ganz wenig Wasser
    • Jura J9.4 Impressa - Ganz wenig Wasser
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: J9.4 Impressa | ca. Baujahr: 2015
      Hallo!
      Da die letzten 14 Tage immer weniger Wasser raus kamm, habe ich mich entschlossen die Wasserpumpe zu erneuern, dachte die Wasserpumpe sei defekt... heute wurde alte Pumpe durch eine neue ersetzt (
      Sysko SAP. HP4 V3) natürlich beide Pumpen identisch (maschine ist ca. 8 Jahre alt und hat über 22000 Bezüge).
      Leider besteht das Problem immer noch... kein Heißwasser und kein Kaffee bzw. Cappuccino, das Milch wird (denke ich) normal angesaugt und es funktioniert. Kann es sein, dass die Maschine verstopft ist oder hat es ein anderes defekt? Bitte seht euch das Video an.
      Vielen Dank für eure Hilfe.
      Zero™
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Zero ()
    • Ich hatte sowas schon mehrfach wenn jemand mit Essig den Tank gereinigt hat.
      Dann quillt die Dichtung unten im Tank auf und läßt nicht mehr genug Wasser ins Gerät laufen. Von daher, kontrolliere neben einer möglichen Verkalkung auch den Wasserweg aus dem Tank und auch das Sieb am Tankstutzen (das kann sich auch zusetzen) und natürlich den Weg des Wassers durch das Flowmeter bis zur Pumpe.
    • Schaue auch mal hier. Da gibt es nicht so viel was in Frage kommt.
      komtra.de/forum/index.php/Atta…lan-J9-4-A6551702050-pdf/
      Nachdem weder Heißwasser noch Kaffee geht muss es ja schon fast
      vor der Heizung das Problem geben, wenn diese nicht teilverstopft ist.
    • harry owl schrieb:
      Hallo
      ich würde nochmal mit einem guten Entkalker enttkalken
      welcher flüssige Entkalker.wird denn verwendet
      Verwendet wird seit Jahren BIO Entkalker von Rossmann.
      Habe nie Essig zum Reinigen verwendet. Alles ausgebaut und kontrolliert, es ist alles frei und sauber, bis auf den Wasserschlauch, der ist innen "braun" geworden. Das Einzige, was noch geblieben ist, Wasserschlauch von Flowmeter bis zur Pumpe.
      Kann es sein das irgendein Schlauch riss hat und die Pumpe Luft ansaugt?
      Zero™
      Kann sein. Als ich anfing da Luft rein zu blasen, spritzte das ganze Wasser aus dem Teil heraus. Aus meiner Sicht ist es völlig frei.
      Zero™
    • Der Entkalker ist völlig ungeeignet für eine Jura.
      Also doch: Bevor weiter gesucht wird, mit einem
      geeigneten Entkalker (z.B. Durgol) entkalken.
      Die Zitronensäure im Entkalker kann unter ungünstigen
      Umständen die Kalkschicht im Erhitzer mit einer
      dauerhaften „Glasur“ überziehen, so dass ggf. sogar
      ein Tausch der Heizung wegen ungeeignetem Entkalker
      notwendig werden kann, weil dann auch ein richtiger
      Entkalker nicht mehr an den Kalk rankommt. Aber gehen
      wir mal nicht gleich vom Schlimmsten aus.
      Es wird mir auch ein ewiger Rätsel bleiben, warum jeder
      meint er weiß es besser und man sich partout nicht
      mindestens an die Herstellerempfehlungen für die
      Pflegeprodukte halten will und irgendein Zeugs genommen
      wird.
    • Zum Beispiel, auch kann es sein, das das System vor der Pumpe Luft zieht.
      Aber bevor nicht ausgeschlossen ist, dass es an einer Verkalkung liegt
      macht es für mich noch keinen Sinn an anderen Stellen zu suchen.
      wird.
      Dass der Entkalker für meine Kaffeemaschine nicht geeignet ist, wusste ich nicht, sonst hätte ich es nicht hergenommen.
      pauel schrieb:
      ...Membranregler dicht.
      :rolleyes:
      Membranregler ist nicht dicht, wird aber ausgetauscht.
      Es ist, sodass die Maschine kein Wasser mehr zieht, ein ständiges "System füllt" steht auf Display. Auch nach mehreren Versuchen wird das System nicht mit Wasser befühlt. Als Nächstes habe ich den Membranregler entfernt, Maschine eingeschaltet (immer noch "System füllt") auf die Taste gedrückt, die Pumpe fing an sofort Wasser zu pumpen (das Wasser wurde mit einem Tuch empfangen), die Maschine wechselte sofort von "System füllt" auf Spülung und danach war quasi betriebsbereit. Danach wurden alle Schlauche von Keramikventil entfernt, um zu sehen, ob auch dort Wasser ankommt. Und ja, es kam Wasser, aber irgendwie zu wenig, eher mehr Dampf als Wasser. Wieder alles angeschlossen und nach dem erneuten einschalten und Spülung, Kamm wieder "System füllt" es geht einfach Zuwenig Wasser durch das System bis fast gar nichts. Also ein Entkalken des Systems ist nicht mehr möglich. Aus meiner Sicht liegt das Problem an Membranregler oder Erhitzer /Thermoblock oder beides. Durgol werde ich mir noch heute kaufen, für die Zukunft.
      Vielen Dank an alle!
      PS: Ich würde, die beiden Teile bestellen (Membranregler und Thermoblock).
      Zero™
    • Du kannst wenn noch ein ganz klein wenig Wasser kommt, versuchen das Gerät mit Entkalker zu befüllen und wenn das geht versuchen mit Entkalker Heißwasser zu beziehen. Wenn das dann ginge, könntest Du das Entkalkungsprogramm starten.
