Hersteller: Jura | Typ-/Modell: C50 Impressa | ca. Baujahr: 2013
unsere Jura C50 hatte seit einiger Zeit ein paar Probleme. Beim Reinigen und gelegentlich nach dem Kaffeebezug war ein Brummen und Surren zu hören, und der Motor klang angestrengt. Auch die Kaffeemenge in der Tasse war geringer als gewöhnlich, obwohl der Mahlgrad und die Kaffeesorte unverändert blieben.
Ich habe die Brüheinheit ausgebaut und überholt, neue O-Ringe eingesetzt und alles gefettet. Es gab keine offensichtlichen Probleme – alle Teile sahen okay aus. Zunächst schien alles in Ordnung zu sein, aber die geringe Kaffeemenge blieb bestehen. Etwa zwei Wochen nach dem Wiedereinbau der Brüheinheit trat das angestrengte Motorgeräusch erneut auf.
Hier sind die Auffälligkeiten in absteigender Häufigkeit:
1. Nach der Reinigung (beim Ein- und Ausschalten) – der Motor klingt etwas angestrengt/gequält (1 - 2 mal pro Tag).
2. Nach dem Kaffeebezug – der Motor klingt etwas angestrengt (1 mal pro Monat).
3. Wasser läuft beim Reinigen direkt in die Tropfschale anstatt in die Tasse - leichtes Zischen zu hören (1 mal pro Monat).
4. Kein Kaffee wird ausgegeben, obwohl Bohnen gemahlen wurden und normale "Brühgeräusche" zu hören sind. Es befindet sich kein Kaffee in der Tropfschale, aber das Wasser ist leicht braun gefärbt, aber nicht ausreichend für eine ganze Tasse Kaffee (1 mal alle drei Monate).
Ich möchte auch erwähnen, was gut funktioniert:
Bei der Überholung der Brüheinheit schien das Drainageventil in Ordnung zu sein. Obwohl der Stößel herausgezogen werden konnte, war die Kappe fest.
Vielleicht habt ihr einen Tipp, woran das liegen könnte. Möglicherweise liegen mehrere Probleme vor ? Ich habe ein Video (siehe oben - von Punkt 1 und 3) aufgenommen und hochgeladen, das möglicherweise bei der Diagnose hilft.
youtu.be/V33e_Spkje8?feature=shared
Herzlichen Dank im Voraus!
Viele Grüße,
Megan
- i.d.R. funktioniert der Kaffeebezug normal.
- Der Kaffeesatz wird normal ausgeworfen (der Puck sieht gut aus).
- Die Wassermenge in der Tropfschale ist normal, wenn der Kaffeesatz entsorgt wird.
- Das Reinigungsprogramm verläuft normal.
- Das Entkalkungsprogramm funktioniert normal (wenn Filter deaktiviert ist).
Viele Grüße,
Megan
