Hallo und guten Morgen,
ich bin neu im Forum und habe mich schon fleißig durch viele Themen gelesen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Fehler meines Gerätes gefunden habe. Daher stelle ich nun meine Maschine und deren Krankheitsverlauf vor.
Die S60 fand im November 2003 den Weg in mein Leben. Zuerst lief auch alles klasse, aber leider musste sie im
Mai 06 das erste Mal zur Wartung. Die Hauptsicherung der Küche flog beim Entkalken der Maschine raus, Schlauch geplatzt, ich taub auf einem Ohr, da ich beim Platzen des Schlauchs direkt daneben stand, Schalter defekt, Durchlauferhitzer total verstopft, Schale hat Risse (nicht runtergefallen), Drainageventil undicht.
Es wurden erneuert: Durchlauferhitzer, Ventil, Schlauch Ablaufkombination, Schale, Dichtung, Schlauch, Durchflussmelder, Schalter
Bezüge: 5211
17.10.07:
Problem: Schlauch geplatzt, wurde erneuert Bezüge: 8650
26.10.07
Problem: Dampf und Drainageventil undicht, Auslauf defekt. Es wurden erneuert: Durchlauferhitzer, Tank, Überlauf, Schalter, Entkalker, Ventil, Reiniger
Bezüge:8703
04.02.09
Problem: Drainageventil & Verteiler undicht, Auslauf und Brühgruppe erneuert.
Es wurde verbaut: Kupplung, Schlauch, Winkel, Zentralteil, Ventil, Überlauf, Verteiler, Ventil, Dichtung
Bezüge: 13570 (188,90€)
11.02.09
Problem: Schalenkontakte gebrochen, Schalenblende gerissen, Gehäuseoberteil gebrochen,
Es wurde verbaut: Schale, Gehäuse, Blende
Bezüge: 13627 (Kulanz)
19.08.10
Problem: Fehler 2 & 5 im Wechsel, Bohnenbehälterdeckel gebrochen
Es wurde verbaut: NTC Widerstand der Dampfheizung, NTC Widerstand der Kaffeeheizung vorsorglich mitgetauscht, Deckel
Bezüge: 20427
05.08.10
Problem: Schlauch vom Durchlauferhitzer undicht, Kontakte des Durchflussmelders korrodiert, Kaffeeauslauf verstopft, Wassertankkupplung verkalkt
Es wurde verbaut: 2 Schläuche, Bausatz, Durchflussmelder, Kupplung, Überlauf
Bezüge: 20356
10.04.13 ( sie stand ca. 1 1/2 Jahre defekt herum, vor Wut über den erneuten Ausfall hab ich mir eine De Longhi gekauft, leider kein Vergleich mit dem Kaffee der S60
Problem: Dreiwegeventil, Brühgruppe und Überdruckventil undicht, Flowmeter und Pumpe elektrisch defekt
Es wurde verbaut: Dreiwegeventil, Ablauf, Dichtung, Überlauf, Brüheinheit, Pumpe, Bausatz, Winkel, Kupplung
Bezüge: k.A. (188,85€)
05.08.13
Problem: Brüheinheit mechanisch defekt und undicht, Magnetventil defekt
Es wurde verbaut: Dichtung, Brüheinheit, Magnetventil, Dichtung
Bezüge: k.A.
24.01.14
Problem: Schlauch geplatzt, Pulverfachdeckel gebrochen
Es wurde verbaut: Schlauch, Deckel
Bezüge: k.A. (100,00€)
Ich vermute, dass an der Maschine doch so ziemlich jedes Teil schon gewechselt wurde, welches kaputt gehen kann und sie dies auch fleißig betrieb. Hab ich etwa eine Montagsmaschine erwischt?
Nun läuft der Kaffee seit einigen Wochen tröpfchenweise in die Tasse, Ich lass immer XXL- Kaffee raus, ich mag die Pötte einfach. Den Kaffeeauslauf hab ich gereinigt, weil ich dachte, es läge an ihm. War es leider nicht. Sie macht mir die Tasse schon voll, nur dauert es wirklich extrem lange.
Blöd, wenn man Besuch hat, während der Eine auf seinen Kaffee wartet, hat der Andere schon die Tasse leer.
Nun meine Frage. Die Maschine rattert meiner Hörweise nach vorn unten links extrem lange und laut, wenn sie den Kaffee fördern soll. Sitzt dort die Pumpe? Was kostet eine solche, falls sie es ist, die mir gerade wieder Ärger macht. Gibt es dafür auch eine bebilderte Anleitung, wie man diese tauscht? Gerade bei Strom und Wasser bin ich sehr vorsichtig, da hab ich Respekt vor. Okay... Schiss...
Nächste Frage: Lohnt sich eine Reparatur überhaupt noch? Sie noch mal für viel Geld in die Reparatur zu geben, möchte ich eigentlich nicht, dazu sitzt mir gerade das Geld nicht so locker, ich möchte aber auch nicht, dass sie wieder richtig doll kaputt geht.
Bezüge inzwischen: 27.593
Noch als Nachtrag: Die Maschine wurde jedes Mal mit Siemens Reiniger und Entkalker behandelt, wenn sie danach verlangte. Verwendet wird ausschließlich Jacobs Dröhnung, der Klassiker in Dunkelgrün. Auch bei den Werkstattbesuchen wurde sie gereinigt und entkalkt. Heruntergefallen ist sie nie.
Vielen Dank im Voraus und auch danke, dass Ihr es mit dem Lesen bis hierhin durchgehalten habt.
Bezüge: 5211
17.10.07:
26.10.07
Bezüge:8703
04.02.09
11.02.09
19.08.10
Bezüge: 20427
05.08.10
Bezüge: 20356
)Problem: Dreiwegeventil, Brühgruppe und Überdruckventil undicht, Flowmeter und Pumpe elektrisch defekt
05.08.13
Bezüge: k.A.
24.01.14
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von nocki_junior ()
