Jura J9.2 Impressa - Wasser läuft beim einschalten der Maschine in Tresterbehälter
    • Kappe ist genauso lang auf der Stange wie die Kunststoffkappe mit Stange
      Allerdings ging die Metallkappe ziemlich schwer auf die Stange ich musste ordentlich hämmern
      youtu.be/TAnYQ12w5Zc
      hier der Link, hoffe mal es funktioniert
      Spülung wurde manuell ausgelöst beim ersten einschalten und wenn es dann automatisch ausgelöst wird kommt vorne gar nichts
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Tueftler ()
      ich hatte nicht gefragt ob sie genausolang ist wie früher, sondern ob sie nicht länger als 53mm ist.
      Das Video hat geklappt - soweit gut. Jedoch brauchen wir eines, das die Fehlfunktion zeigt und nicht eines, welches einen normal funktionierenden Vorgang zeigt - von daher gehe ich aber dennoch davon aus, dass die Länge der Ventilstange nicht das Problem verursacht - aber sicher ist es nicht.
    • Also die bisherige hat 53mm und ich meine das die mit Metall auch 53mm hat aber genau weiß ich es nicht. Bei dem Video wenn man es bis zum Ende sieht auch hinten am Drainageventil etwas Wasser rausläuft. Ich Versuch morgen früh beim einschalten nochmal ein Video zu machen denn es läuft nur nicht am kaffeeauslauf aus wenn man das Gerät morgens einschaltet
    • Es wäre in Anbetracht Deines Problems schon nicht unerheblich zu prüfen ob die Ventilstange nur ca. 53mm lang ist. Schone wenn die Alukappe nur 0,5mm zu wenig weit aufgeschlagen ist und die Stange so um die 53,5-54mm hat, kann es Probleme geben.
      Im Übrigen schreibst Du - ja es waren die O-RInge und es laufe nichts mehr in den Tresterbehälter. Welche Dichtungen wurden jetzt wo verbaut (Link zur Dichtung!).
      Und wurde am Steigrohr des Drainageventils auch die richtige (kleinere) Dichtung eingesetzt - oder wie leider sehr häufig in solchen Fällen eine zu große Druckschlauchdichtung? Hier wird ein detailliertes Bid des montierten O-Rings benötigt.
    • Ich habe heute Morgen nochmals ein Video gemacht. Seltsamerweise funktioniert es so wie es soll.
      Aber mal bitte auf das Geräusch achten wenn das Wasser aus dem Kaffeeauslauf rausläuft.
      Ich habe die Lippendichtungen 2x von Komtra ausgetauscht,das Sieb am Kolben erneuert. Beim Drainageventil habe ich alle die Dichtungen erneuert welche dem Revisionsset beigelegt waren . Das Cremaventil auch erneuert.und das Auslaufventil ebenfalls erneuert.
      youtu.be/gbuDrcfXP1s
    • Sorry - schreiben ich Chinesisch?
      BlackSheep schrieb:
      Und wurde am Steigrohr des Drainageventils auch die richtige (kleinere) Dichtung eingesetzt - Hier wird ein detailliertes Bid des montierten O-Rings benötigt.
      Wenn jetzt nicht ab sofort alle Fragen SO beantwortet werden wie ich das angefragt habe muss Dir wer anders helfen - dann habe ich keine Lust mehr!
      Welches Sieb wurde gekauft und verwendet (Link zum Artikel), denn:
      Jura Z6 - mit Hilfe von "Wartungssets" kaputtrepariert
      Da sind zwei unserer Themen angesprochen.
    • Ich komme mir vor wie bei der versteckten Kamera :cursing:
      Jetzt habe ich einen Link zu einem Wartungsset und nicht zu einer Dichtung.
      Wurden als Brühdichtungen die Lippendichtungen eingebaut oder die O-Ringe verbaut?
      … das ist das allerletzte Mal, dass ich danach nachfrage…
    • Am 15.10. hat Dir Harry hier in diesem Thread geschrieben, dass Lippendichtungen nicht in allen Brüheinheiten problemlos laufen. Es gab zuvor wohl schon Probleme mit Wasserverlust und Du baust trotzdem erneut Lippendichtungen ein und fragst nach, warum es Probleme beim Spülen gibt?
      Das was Dir gesagt, erklärt und auch geraten wird, wird ignoriert - verstehe ich nicht.
      Edit: da war einer schneller :thumbup:
      Zu den anderen Teilen die eingebaut wurden.
      Wenn das ein Original Jura Brühsieb ist mit identisch großen, und genausovielen, Löchern ist. passt das.
      Ich nehme lieber Kunststoffstößel als Messingstößeln für das Auslaufventil - habe ich bessere Erfahrungen mit gemacht - sollte aber mit Deinem Problem nicht viel zu tun haben, außer es schließt nicht richtig und über Nacht tröpfelt die Heizung in die Schale leer. Dann wäre evtl.zu wenig Wasser im System um sichtbar zu spülen. Wenn es aber wie Du beschreibst BEIM Spülen in die Schale läuft ist das Auslaufventil außen vor.
      der Messingstößel ist doch schon deutlich zu hören die ist doch schon fest
      ist die Brühgruppe unten mit einer Spaxschraube fest geschaubt ?
      der Kunststoff ist das auf der anderen Seite oft sehr dünn nur so als so anmerkung
    • also das mit der Lippendichtung habe ich schon gelesen, aber vorher waren ja auch Lippendichtungen drin. Und da hat das ca. 2jahre gut funktioniert. Und beim erneuten Ausbau jetzt war die unter Dichtung komplett i.O. Nur die Dichtung am Kolben mit Sieb war deutlich beschädigt.
      Aber ich kann mir ja nochmals die Mühe machen un die Brüheinheit mit den O-Ringen tauschen.
      das Quitschgeräusch muss ja auch irgendwo herkommen
      Die Brügruppe ist unten festgeschraubt mit neuer Schraube da Loch schon ziemlich ausgeleiert ist. Ich kann die Schraube ja auch noch einkleben
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Tueftler ()
    • Du meinst den Stößel am Drainageventil? Der vorher Kunststoff war
      das sagt noch Ki was ist dazu eure Meinung
      Warum kommt kein Wasser?Wenn das Wasser beim Einschalten komplett ausbleibt, läuft es stattdessen im selben Moment unbemerkt direkt unten in die Auffangschale. Das passiert, wenn das Drainageventil (das weiße Ventil ganz unten an der Brühgruppe) nicht exakt rechtzeitig schließt oder der mechanische Mitnehmerbolzen am Brühgruppen-Antrieb (der den Ventilstift hineindrückt) minimal schwergängig ist.
      welcher Mitnehmerbolzen ist da gemeint
    • Nein. Es ist der Stößel im Auslaufventil gemeint. Wie auch geschrieben!
      Dein letztes Bild mit Link welches Du eingestellt hast zeigt genau diesen!
      Und nein, wahrscheinlich macht die Dichtung am unteren Brühkolben Probleme, dass sich nicht richtig abdichtet. Beim Kaffeebezug mit zusätzlich Kaffeemehl gibt es das Problem eher weniger.
    • du hast geschrieben das die 10 Jahre in der Maschine waren
      harry owl schrieb:
      bei dem alter werde die Oringe immer härter um so mehr verschleiß habe ich an der Zylinderwand
      noch fragen
      da werden die Lippenringe nicht mehr laufen
      Jura revidiert keine Brühgruppen die älter als 10 Jahre sind
      ist die richtige kleine Dichtung auf dem Einlaufstutzen am Drainageventil
      oder einfach eine neue Brühgruppe einbauen
