Jura J9.2 Impressa - Wasser läuft beim einschalten der Maschine in Tresterbehälter
    • Tueftler schrieb:
      1. Das Teil ist neu
      2. Es wurde seit Einbau noch nichts entkalkt
      Ergo das Geräusch muss woanders herkommen
      Tja, was soll man dazu noch sagen...
      Wenn Du nicht hören willst - dann laß es.
      (...der Messingstößel ist schwerer als der Kunststoffstößel und je nach Zustand und Taktung der Pumpe und des kompletten Systems kann dieser in eine Resonanzschwingung geraten - und das hat noch nichts mit einem möglichen zukünftigen Verschleiß zu tun...)
      Aber bitte belatschere uns dann nicht mehr mit dem Thema...
      ...genauso nicht, wenn Du bei der erneuten Revision wieder Lippendichtungen verwendet hast - dazu auch leider keine Aussage von Dir was gemacht wurde - nur, dass es jetzt wieder ginge...
      Im Übrigen erwarte ich langsam mal ein deutlich ausgesprochenes DANKE von Dir für die viele Zeit die wir hier schon für Dich aufgebracht habe.
    • genauso nicht, wenn Du bei der erneuten Revision wieder Lippendichtungen verwendet hast - dazu auch leider keine Aussage von Dir was gemacht wurde - nur, dass es jetzt wieder ginge...
      Ich habe die gesamte Brüheinheit samt DV nochmals zerlegt und neu zusammengebaut.
      Der Stößel des Auslaufventil kann ja noch nicht angegriffen sein ist doch nagelneu.
      Wenn das älter wird dann kann ich mir schon vorstellen das du mit dem Stößel recht hast. Aber warum wird das dann überhaupt erst angeboten?
      Also ich will euch dan mal mit demThema nicht mehr weiter beschäftigen und sage allen herzlichen Dank und der Admin kann dann den Theadret schließen. Wünsche euch allen eine schöne Zeit und eine gute Funktion eurer KVA
      warum Shops (und auch hier) Metallstößel (ALU/Messing/Edelstahl - alles schon gesehen) anbieten kann ich Dir nicht sagen. Das „Problem“ bleibt, dass sie durch das höhere Gewicht in eine Resonanzschwingung geraten KÖNNEN (nicht bei jeder Maschine und auch nicht immer).
      Wir hier im Forum haben auch mit dem Shop und dem dort Angebotenen nichts zu tun und geben nur unsere Erfahrungen, Kenntnisse und Empfehlungen weiter.
      Wenn noch weitere Probleme auftreten, dann darfst Du herzlich gerne hier schreiben und nachfragen. Wenn wieder Probleme an der Brüheinheit oder Geräusche auftreten, weißt Du ja was wir geraten haben und was dann zu tun ist.
      Normalerweise schließen wir keine Threads - könnte ja doch nochmal eine Nachfrage kommen ;)
    • Hallo.
      An manchen Orten gibt es das eine oder andere Ersatzteil günstiger - das ist richtig.
      Jedoch ist zu bedenken, dass auch der Forumsbetrieb eine Menge Geld verschlingt
      welches auch eingenommen werden muss.
      Wenn man das kostenfreie Forum hier nutzen will, gebietet es der Anstand dann auch
      die Ersatzteile hier zu kaufen - sonst gibt es das Forum mal irgendwann nicht mehr.
      Und ein Forum für Jura/Melitta/Nivona welches auch nur 30% der Qualität hier erreicht
      ist weit und breit nicht vorhanden…
      Du hast aber ja einen großen Teil Deiner Teile auch hier gekauft, daher betrifft Dich das
      oben genannte eher nicht. Aber man muss verstehen, dass auch das Bereitstellen eines
      Forums Kosten verursacht, die ein anderer nicht hat - und deshalb ggf. auch manches
      günstiger verkaufen kann…
    • Guten Morgen sehr verehrte Jura Kaffeemaschinenwelt.
      jetzt wollte ich das Auslaufventil, welches angeblich die Quietschgeräusche verursacht austauschen.
      Dabei dachte ich mir lass mal noch vor dem Austausch ein paar Tassen Kaffee raus. So 10 Tassen waren es.
      Und ich glaubs ja nicht, Es war nicht einmal ein Quitschgeräusch zu hören. Nicht mal ein klitzekleines
      Geräusch.
      Wie kann das jetzt sein nachdem hier viele erfahrene Leute auf den Messingstößel getippt haben?
      Auf jedenfall derzeit kein Quitschgeräusch. Ich warte jetzt erstmal noch ab mit dem Austausch.
      Wünsche euch den schönsten Tag des Monats…..
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Tueftler ()
    • Moin!
      Die Möglichkeit, dass das Auslaufventil für das Quietschen verantwortlich ist, war eine Möglichkeit zweier extrem erfahrener Forumkollegen.
      "alle Welt" ist ziemlich übertrieben und wohl auch etwas provokant gemeint.
      Du solltest insgesamt dankbarer ob der Hilfe sein, ich wäre nicht so geduldig gewesen.
      VG Jönne
    • Es wurde auch eindeutig geschrieben, dass es in Resonanzschwingungen geraten KANN!!!
      Um etwas entsprechend anzuregen, müssen verschiedene Kriterien zusammenkommen. Wenn’s jetzt nicht so ist, dann sind eben derzeit nicht alle Kriterien dafür gegeben. Können wieder kommen oder auch wegbleiben - Du wirst es merken. Auch ein Cremaventil oben im Kopf der Brüheinheit kann in Resonanzschwingung kommen und auch die Pumpe. Kommt immer auf einige Kriterien an, ob es stattfindet oder nicht.
      Ich mache das Jura-Spiel schon seit 25 Jahren und habe derweil schon (fast) alles gesehen. Nun, wenn‘s wer besser weiß - lasse ich gerne den Vortritt - auf geht‘s…
      entweder dieses Problem: Jura Brüheinheit steht nach dem Einbau nicht exakt in Grundstellung - Brühkammer nicht mittig unter Pulvertrichter
      Oder wurde auch am Mahlwerk gearbeitet, z. B. Mahlsteine getauscht?
    • Oder wurde auch am Mahlwerk gearbeitet, z. B. Mahlsteine getauscht?
      Mahlwerk wurde nicht getauscht und es wurde auch nicht daran gearbeitet. Die Brüheinheit hatte ich wie immer in Grundeinstellung eingebaut. Ich habe mal versuchsweise Kaffeepulver über den Deckel Pulver eingefüllt. Hier hat sich nichts daneben verstreut. Und seltsamerweise macht die Maschine das erst seit ich das Auslaufventil erneuert hatte. Und da habe ich keine Brüheinheit ausgebaut
      schönes Wochenende
    • Auch wenn es erst kürzlich aufgetreten ist, hat es nichts mit dem Auslaufventil zu tun.
      Dann mal die Kaffeestärke ein Stück weit reduzieren, da offensichtlich die Pulvermenge
      zu groß ist.
