Jura Z6 - mit Hilfe von "Wartungssets" kaputtrepariert
    • Jura Z6 - mit Hilfe von "Wartungssets" kaputtrepariert
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Z6 | ca. Baujahr: 2017
      gestern kam ein Bekannter vorbei mit einer Jura Z6 eines Arbeitskollegen, ob ich mal schauen könne, das Gerät würde nicht mehr funktionieren. Es fließt nur wenig und langsam Kaffee heraus, - teilweise würde das Wasser auch nach innen verschwinden.
      Erst einmal habe ich mich gefreut, da die Z6-2016 (und vor allerm wie hier in Farbe Titan) mein absolutes Lieblingsgerät ist.
      Der erste Schreck kam, als ich hinten das Lamellengitter entfernt hatte - statt Ovalkopfschrauben waren dort Kreuzschltzsenkkopfschrauben reingewürgt worden. In einem Fall sogar mit zwei Beilagscheiben, da man an dieser Stelle wohl die untere Abdeckung mit Gewalt raugebrochen hatte und so ein riesiges Loch in dieser klaffte.
      Es soll ein Bekannter des Besitzers sich an der Maschine versucht haben, wurde mir auf Nachfrage wer das verbrochen hat mitgeteilt...
      Also Deckel und Seitenwände ab, und schon fällt mein Blick auf das Mahlwerk :cursing: . Zum einen ist die Rastkugel des Verstellringes nicht vorhanden und es steht auf ganz grob und zum zweiten wurden diese China-Mahlsteine (oberer Typ im Bild) verwendet.
      Also raus und da es nicht viel kosten soll die anderen Chinamahlsteine eingesetzt die zumindest zum Original identisch aussehen (unterer im Bild) und das Mahlwerk nochmals gereingt und mit Rastkugel wieder montiert. Wenn schon, dann aber die richtigen/passenden:
      Als nächstes die Brüheinheit, bei der das Brühsieb schon recht zugesetzt war (wohl der auslösende Fehler) obwohl wegen der fehlenden Rastkugel die Mühle schon auf ganz grob stand, Aber die oberen Mahlsteine haben einen viel feiner verzahnten Mahlring - hilft scheinbar nicht in Verbindung mit einem Billig-Brühsieb (dazu später noch was).
      Beim Versuch die BG auszubauen Probleme, da die Schraube am DV bei der kürzlichen Revision nicht ersetzt wurde und völlig zusammengerostet war (immer gegen eine Schraube ersetzen die picobello ist!). Nach dem Ausbau ein Blick auf das DV:
      Der übliche Fehler - es wurde die falsche Dichtung eingesetzt. Und es wurden auch weitere Teile des gekauften Wartungssets (nach Recherche der verbauten Teile tippe ich auf den gelb/blauen Shop als Ursprung) verwendet, wie z.B. die Sicherungsringe an der Stahlachse die zu klein sind UND das im Set mitgelieferte Billig-Brühsieb, welches nicht richtig glatt wie wie das Original (links) ist, sondern recht grob geschliffen oder gebürstet. Weiterhin hat das Brühsieb weniger und größere Löcher die trotz manueller Reinigung und Ultraschallbad nicht richtig richtig frei wurden (rechts):
      Also auch die Brüheinheit mittels Originalteilen wieder in den Sollzustand versetzt. Nun läuft das Gerät wieder wie es soll - lediglich die Mahlsteine werden nicht so lange halten wie ein neues Originalmahlwerk und die ausgebrochene versteckte Rückwand ist auch noch kaputt.
      Zusammenfassend scheint es so, als ob die zunächst verwendeten "kompatiblen" Mahlsteine, zumindest in Verbindung, mit dem übel grobschlächtigen Billig-Brühsieb nicht funktionieren. Diese gibt es auch hier im Shop einzeln (nicht in Verbindung mit einem Wartungsset). Für eine Jurabrüheinheit würde ich auf jeden Fall zu dem teureren Originalbrühsieb raten. Bei den Nivona/Melitta-Brüheinheiten ist eines mit einem zum Nachbau vergleichbaren Lochabstand verbaut - aber auch mit glatter Oberfläche - ob es da besser funktioniert, kann ich nicht sagen, ist aber möglich.
      Eigentlich wurde alles der vorherigen Revision wieder entfernt. Lieber einmal richtig mit passenden Teilen als so...
