Jura J9.2 Impressa - Wasser läuft beim einschalten der Maschine in Tresterbehälter
    • Es sieht so aus, als ob es vor allem mittig ausläuft.
      Das kann mit der Dichtung am Steigrohr des DVs zusammenhängen.
      Mir fehlt da immer noch das schon vor einiger Zeit angeforderte Detailbild.
      Wenn man mal immer das bekommen würde nach dem man fragt könnte
      man auch zielführender agieren…
    • ich habe jetzt das Drainageventil nochmals ausgebaut und zerlegt.und neu eingedichtet.
      Der Stößel mit der Messingkappe, das Maß war 53,5mm . Das habe ich exakt auf 53mm eingestellt.
      Dann Gerät spülen gemacht und es Kamm überwiegen Wasser aus dem Kaffeeauslauf. Ein bisschen Wasser kam am Drainageventil auf der linken Seite wo der Gumminippel dran ist raus.
      In der Mitte kamen vielleicht 5 Tropfen . Man hat da nichts gesehen weil es von den Schaufeln verdeckt war. Darf in der Mitte da überhaupt irgendwas rauslaufen?
      Jetzt mal sehen wie das morgen früh ist. Wenn’s mir zu dumm wird kaufe ich eine neue Brüheinheit. Ist immer noch deutlich billiger wie eine neue Maschine. Ach ja das gequietsche war jetzt auch weg.
      Und noch was fiel mir auf . In der Brühkammer waren Riffen. Waren vorher nicht. Wo könnten die herkommen bzw. wie könnten die da reingekommen sein
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Tueftler ()
    • Feine Riefen bilden sich da eigentlich immer durch das Kaffeemehl - oft sieht man die aber erst nach dem Reinigen, wenn der Zylinder entfettet ist. Wenn Du die groben Riefen meinst die gleichmäßig verteilt sind, die gehören da hin und waren da auch sicher schon immer.
      Irgendwelche Bemerkungen zu Wasseraustritt an der Brüheinheit mache ich nicht mehr ohne das Bild.
    • Das ist nicht die Dichtung des Steigröhrchens des DVs.
      Es geht um die Dichtung, die beim Eintauchen in den unteren Brühkolben andockt.
      Und was sollen die zwei weiteren Videos bedeuten?
      harry owl schrieb:
      ist die richtige kleine Dichtung auf dem Einlaufstutzen am Drainageventil
      warum hast du die Frage nicht beachtet hätte viel zeit gespart da ist die zu dicke Dichtung verbaut bei dem Dichtsatz ist dafür eine dünnere Dichtung die jetzt warscheinlich woanders eingebaut ist
      wichtig ist es immer die Anleitung von Komtra genau anzuschauen da wir das richtig erklärt
      erst lesen dann bauen
    • Wegen dem Bildwinkel und der Unschärfe - ja, es sieht etwas dick aus - ich bin aber nicht ganz sicher ob das Bild vielleicht täuscht, oder die Dichtung schon durch die Eintauchversuche verschlissen ist. Leider habe nur Bild einer schwarzen Dichtung parat - diese Dichtung komtra.de/premium-dichtung-o-r…ntil-einlaufstutzen/10162 darf seitlich nur ganz wenig über des Steigröhrchen rausragen - sieht auf Deinem Foto nach mehr aus.
      Zusammenfassend würde ich bei DIESER BG die O-Ringe als Brühdichtungen einsetzen und nicht die Lippendichtungen und die 3 kleinen Dichtungen überprüfen ob oben am Steigröhrchen die dünnere und an den beiden anderen Stellen im DV die dickeren verwendet wurden. Dann sollte es auch ohne neue Brüheinheit funktionieren. Insbeondere wenn Du die Dichtungen vertauscht hast, wird es eine andere Stelle im Gerät geben, bei der eine zu kleine Dichtung eingesetzt ist - das wird über kurz oder lang dann auch an dieser Stelle Probleme verursachen.
      Und wenn Du noch mal was bestellen musst, bestelle den Kunststoffstößel für das AV mit und tausche das nochmal. Dann könnten auch die seltsamen Nebengeräusche verschwinden: komtra.de/reparatur-wartungsse…nststoff-dichtungen/20075
    • Muss das so aussehen? Die Dichtung hat Durchmesser 7mm und eine Dicke von 2mm
      Könnte es auch sein das es in den Brühkolben nicht genau genug bzw. Zu wenig Tief einfährt?
      Falls das sein könnte woran würde das liegen? Verschleiß der Zahnräder?
        73,31 kB, 699×511, 3 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Tueftler ()
    • Also ich habe jetzt mal die Brüheinheit nochmals komplett zerlegt. Beim Zusammenbauen habe ich dann explizit darauf geschaut dass das Steigrohr vom DV weit genug in die Aufnahme des Brühzylinder eintaucht. Allen Ratschlägen zum Trotz habe ich die Lippendichtung nicht gewechselt.
      Ergebnis: Die Maschine spült Wasser aus dem Kaffeeauslauf. Kein Wasser in den Tresterbehälter kein Wasser in die obere Schale. Nur etwas Wasser aus dem Gumminippel auf der linken Seite des DV in die untere Schale. Gequitsche ist auch weg. Mal sehen wie es ist wenn ich morgen die Maschine wieder starte
      noch eine Frage zum Verständnis: wann läuft aus dem viereckigen Gummiteil auf dem Bild links unten Wasser raus aus dem DV
        113,88 kB, 1.315×958, 6 mal angesehen
      Bei jedem Drainagevorgang (wenn die BG verfährt und sich Wasser im Brühzylinder befunden hat und zusätzlich der DV-Motor das DV geöffnet hat) - kann später auch noch ein paar Tropfen nachtropfen...
      Das kann man nicht beeinflussen - nur wenn die falsche Dichtung verwendet wurde, geht es zu schwer oder gar nicht richtig.
    • Heute Morgen funktioniert die Maschine einwandfrei Wasser läuft da wo es laufen soll.
      Das nochmalige Revidieren hat wohl geholfen. Nur das seltsame rattergeräusch ist in einer undefinierbaren Stelle noch da. Es hört sich an wie wenn es oben am Kopf der Brüheinheit wäre.
      Dieses Geräusch war aber nach dem nochmaligen revidieren nicht da. Das Kamm erst nach ungefähr 5maligem Kaffeebezug bzw. Spülen.
    • Und wenn Du noch mal was bestellen musst, bestelle den Kunststoffstößel für das AV mit und tausche das nochmal. Dann könnten auch die seltsamen Nebengeräusche verschwinden: komtra.de/reparatur-wartungsse…nststoff-dichtungen/20075
      warumm soll ich das wieder in Kunststoff ändern? Beim alten ist der ganze Bund weg.
      Welche Nachteile soll das aus Metall haben?
        52,1 kB, 680×303, 3 mal angesehen
        55,09 kB, 714×318, 3 mal angesehen
      weil das Messing vom Entkalker angegriffen wird und fest korrodiert
      was ja auch zuhören ist
      Das das Messing vom Entkalker angegriffen wird kann noch nicht sein
      Und das aus Kunststoff bestehende Teil wird auch vom Entkalker angegriffen
      1. Das Teil ist neu
      2. Es wurde seit Einbau noch nichts entkalkt
      Ergo das Geräusch muss woanders herkommen
