Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA 9 ENA 9 One Touch | ca. Baujahr: 2010
Hallo alle,
ich nutze seit vielen Jahren eine ENA9 OneTouch. Bisher habe ich die Brüheinheit einmal überholt und die Dichtungen ausgetauscht . Bei einer erneuten Revision - zuvor Reinigungsprogramm und Entkalkung mit Jura Tabletten durchgeführt - und habe ich zusätzlich die Wasserschläuche vom Tank zum Flowmeter und der Pumpe sowie am Kaffeeauslauf getauscht.
Nach dem Zusammenbau hat die Maschine aufgeheizt, wollte spülen, aber nach ca. 2-3 Sekunden abgebrochen und aufgefordert, den Rotary zu drücken. Daraufhin wurde „System befüllen“ durchgeführt und das Wasser fließt auch aus der Aufschäumdüse. Danach wieder spülen, klappt nicht, System befüllen und so weiter.
Habe dann die Brüheinheit nochmal zerlegt, ein neues Drainageventil gekauft und eingebaut, die Brüheinheit in falscher Grundstellung eingebaut und einen Initialisierungslauf erzwungen.
Das Problem bleibt.
Ich habe bei Internetrecherchen keine weiteren Ansätze gefunden.
Jetzt hoffe ich auf Hinweise / Tipps aus der Community.
Vielen Dank und viele Grüße,
Heiko
Hallo alle,
Das Problem bleibt.
Heiko
