Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA 8 | ca. Baujahr: 2019
Ich habe vor kurzem unsere Maschine geöffnet, um eine Reinigung und einen Austausch der Brühgruppe vorzunehmen. In den vergangenen Jahren hat die Reinigung immer ein Dienstleister durchgeführt, welcher dann in den letzten beiden Jahren auf einen Austausch/Revision der Brühgruppe hingewiesen hatte. Da ich mir den Austausch bzw. die Reinigung aber nun selbst zutraue, habe ich die Sache selbst in die Hand genommen. Die neue Brühgruppe habe ich bei Komtra bezogen und sofort eingebaut. Der Kaffee läuft sauber durch und die Maschine macht keinerlei außergewöhnliche Geräusche. Allerdings ist mir das Wasser im Tresterbehälter aufgefallen.
Durch etwas stöbern im Forum bin ich auf ein paar Fälle aufmerksam geworden, bei denen ähnliche Probleme angesprochen wurden. Dort wurde teilweise von "normaler" Menge gesprochen und hier und da mal ein Bild angehangen, was mir aber keine sichere Aussage liefert. Leider habe ich auch vorher nie darauf geachtet, wie viel Wasser tatsächlich bei den einzelnen Vorgängen (Spülen, Kaffeebezug) im Tresterbehälter landet. Im Nachgang habe ich dann die Maschine nochmals geöffnet und den Motor für das Drainageventil geprüft. Dazu habe ich einen Spülvorgang simuliert und die Länge des Stiftes in Grund- (0,9cm) bzw. Arbeitsstellung (1,4cm) gemessen. Allerdings kann ich die gemessenen Längen mit keinem Dokument verifizieren. Der Motor selbst arbeitet nach meinem Empfinden korrekt und macht auch keine außergewöhnlichen Geräusche. Man hört auch, wenn das Drainageventil betätigt wird und den Druck aus der Brühkammer abgebaut bzw. das restliche Wasser in die Tropfschale ableitet wird.
Nachfolgenden habe ich mal Fotos angehangen:
Tresterbehälter nach Spülung:
Tresterbehälter nach Kaffebezug. Eingeschaltet -> Kaffee bezogen -> ausgeschaltet:
Trester zur Analyse zerdrückt
Meiner Meinung nach ist das zu viel. Deshalb bitte ich um eine Einschätzung eines Experten und ggf. um einen Tipp woran es liegen könnte.
Die Maschine hat ~6500 Bezüge durchgeführt bevor die Brühgruppe getauscht wurde.
Danke vorab!
Danke vorab!
