Jura E8 (G2) - Error 8
    • Jura E8 (G2) - Error 8
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: E8 (G2) | ca. Baujahr: 2016
      unsere E8 hat sich die Tage mit Error 8 gemeldet. Natürlich zum Wochenende hin. Hatten sie 2019 mal zum Service, seitdem nicht mehr. Der Servicepartner macht leider keine Jura mehr, daher wars für uns zu umständlich geworden und wir haben es ausgesessen.
      Nun zu meiner Frage. Habe die Brühgruppe ausgebaut und zerlegt. Das Forum hat mich in den einzelnen Schritten hierzu sehr gut unterstützt. Möchte nun die O Ringe tauschen. Welche sollten es denn unbedingt sein? Generell alle oder nur die am Kolben und im Drainageventil? Was eine regelmäßige Wartung betrifft - führt ihr sie durch und wenn ja, was wird getauscht?
      Denke mal, ihr könnt mir mit eurem Wissen weiterhelfen.
      Josef
    • Ich tausche in der Regel nur die am oberen Kolben, die am untern Kolben und die kleine am Drainageventil zu Brüheinheit hin.
      Ansonsten wird nur getauscht was kaputt ist.
      Es kommt drauf an, wie viele Bezüge die Maschine macht, aber einmal im Jahr Brüheinheit raus und orgendtlich putzen ist sicherlich nicht zu oft.
    • harry owl schrieb:
      Hallo
      warum Tauschen sehen nach 1000 Kaffee genau so aus
      sb_NUE schrieb:
      Ansonsten wird nur getauscht was kaputt ist.Bin bei euch
      sehe ich auch so
      Bin bei euch - allerdings solls ja auch ein wenig appetitlich sein. Zumindest eine kurze Zeit. Bei mir sind 1000 Bezüge ein 3/4 Jahr.
      @BlackSheep, danke für die Info. Hatte noch mal im Shop gesucht und einen Schlauch (6mm, innen 3mm) gefunden. Denke mal der müßte es sein.
      Josef
    • ...ich nehm immer nen Reparaturkit ausm Shop.
      Oben/Unten, Drainageventil und paar normale Dichtungen.
      Wenn schon dann tausch ich alles in der Brühgruppe.
    • Da sämtliche Nachbauten der Formdichtungen im Drainageventil eher schlechter sind als auch mäßig gebrauchte Originaldichtungen, verwende ich diese häufig weiter - sofern sie nicht "zu räudig" aussehen.
      Die Dichtung des Drainageventil-Steigrohres zum unteren Brühkolben ersetze ich fast immer, wenn die Brüheinheit älter als 2-3 Jahre ist. Wobei man hier sagen muss, dass die neueren klaren Dichtungen scheinbar besser halten als die älteren schwarzen, die sich tatsächlich im Laufe der Zeit so stark abnutzen, dass sie defekt werden und unbedingt ersetzt werden müssen.
      Ansonsten i.d.R. nur die zwei Brühkolbendichtungen (und zwar gegen original Jura) - und (sofern an der BG vorhanden) die Schläuche, da das dann auch wirklich "frisch revidiert" und nicht ge- bzw. verbraucht aussieht.
      Andere O-Ringe wie am Steigrohr oder im Drainageventil bzw. im Übergang zwischen BG und der angesteckten Übergabeplatte für die Vakuumpumpe tatsächlich nur bei erkennbaren Problemen - sonst bleiben die einfach drin.
      Hallo @BlackSheep,
      meinst du wirklich das die "Premiumformdichtungen" für das Drainageventil eher schlechter sind als die Originalen? Die Juradichtungen sind doch die "Roten" oder?
      Josef
    • Ich habe noch nie mit den blauen Premiumdichtungen für das DV irgendwelche Probleme gehabt.
      Jedoch gibt es am Markt eine ganze Reihe von Dichtungen, die nicht so gut sind wie die roten Original-Silikon-Dichtungen von Jura. Insbesondere mit roten Nachbauten hatte ich schon mal Probleme.
    • Bei tut sich - leider - noch eine Frage auf. Habe die Schläuche und den Dichtungssatz für das Drainageventil gefunden. Beim Satz für die Kolben der Brühgruppe ( möchte auch die am Steigrohr wechseln ) bin ich mir nicht sicher. Habe die Version mit den Schläuchen am Steigrohr. Im Shop wird bei den Dichtungen immer nur die Version dichtungsmäßig ohne abgebildet. Meine Frage nun: Sind die O Ringe am Crema Ventil und - weiß nicht wie die Box am Schlauchende heißt die den O Ring hält) gleich mit der anderen Version?
      Wird mit meinen Fragen langsam ein wenig viel. Hoffe trotzdem, ihr helft mir weiter.
      Josef
    • ....brauchste nicht.
      :rolleyes:
      Solange da nix undicht ist - einfach dranlassen.
      Ich hab in fast 20 Jahren noch NIE ne Dichtung am Steigrohr getauscht.
    • Ich kenne auch keine Bestellnummer für diese Dichtung, daher passe ich immer auf die nicht zu verlieren.
      Habe ich auch in anderen Shops nicht gefunden - zumindest nicht da wo ich geschaut habe…
