Jura A1 - Drainageventil
    • Jura A1 - Drainageventil
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: A1 | ca. Baujahr: 2013
      Hallo alle zusammen, ich möchte bei einer Jura A1 das Drainageventil erneuern. Im Shop ist eins drin aber ich weiß nicht ob das das richtige ist.
      Kann vielleicht einer der Spezialisten anhand vom Typenschild bitte nachschauen ? Da steht Jura Typ 647 A1 , 1350W , 50 Hz
      Danke und Gruß von Stefan
      P.s Ein Bild vom Typenschild bekomm ich irgendwie ner Hochgeladen und ob Bj 2013 stimmt weiß ich auch net
      Gruß von Stefan
    • harry owl schrieb:
      da ist das Zahnrad oben nicht ok das wird größer und klemmt
      Da habe ich auch schon an BEs mit dem Dremel rumgearbeitet
      und Beilagscheiben mit eingebaut - dann ging es auch, ist aber
      im Zweifel ein elendes Gefummel...
    • Hallo alle zusammen , ich habe nun das Drainageventil aus dem Shop da.
      Das Rot umrandete Teil ist zu kurz und das andere habe ich an dem alten gar net dran.
      Was kann ich tun ?
      Gruß von Stefan
        233,64 kB, 1.080×1.469, 134 mal angesehen
      Gruß von Stefan
      handelt es sich tatsächlich um eine A1?
      Die hat ein solches Drainageventil mit dem
      Andockstutzen und dem kurzen Steigrohr.
      Wenn es keine A1 ist, dann passt es freilich.
      nicht. Im Threadtitel steht A1 - und dazu
      passt das gezeigte.
    • Hab gerade eine A1 auf dem Tisch.
      Das abgebildete Drainageventil inklusive dem kurzen Einlaufstutzen gehört so.
      Dann ist deine Maschine eine andere @Stefan211.
      VG Jönne
    • Hallo, auf dem Aufkleber steht A1 wie im ersten Post erwähnt, ich hab jetzt nochmal nach geschaut.
      Da bleibt mir nichts anderes übrig als das Innenleben in das alte DV umzubauen.
      Ich hätte das Bild des DV richtig anschauen müssen , geb ich zu.
      Ich schau mal....
      Gruß von Stefan
      Natürlich hättest Du das machen sollen ;)
      Viel wichtiger wäre es gewesen vor/beim Erstellen des Threads genau
      (z.B. auch mittels Google-Suche) festzustellen und anzugeben um was
      für ein Gerät es sich handelt.
      Eine Googlesuche nach der von Dir angegebenen Bezeichnung bringt
      zwar kein zweifelsfeies Ergebnis, scheint sich aber um eine S9 Avantgarde
      (Typ 647) in der Farbe Silber (A1) zu handeln.
      Diese Angaben findet man nicht mal mittels einer Googlesuche, sondern
      nur wenn man aufgrund der Googlesuche die Maschine identifiziert und
      dann in den technischen Unterlagen von Jura nachschauen kann.
      Etwas weiter kommt man mit der Artikel-Nummer, wahrscheinlich ist die bei
      Dir dann: 13208 (steht auch auf einem Aufkleber unter der Maschine)
      Jura schreibt aber die Bezeichnung fast immer auf den Kaffeeauslaufschieber
      daher weiß ich gar nicht warum das so schwer zu finden ist.
      Die Bezeichnung ist zwar nicht immer eindeutig, da identische Nummern sich
      mittlerweile schon auf der 3. Generation wiederfinden, hätte hier aber weiter
      dennoch geholfen, weil wir dann nachgefragt hätten - A1 gibt es bislang nur
      einmal und somit ist mit der Angabe eigentlich "alles klar".
      Wie schon von Harry geschrieben passen da nur 4 der 7 Dichtungen
      vom Ventil - das macht keinen Sinn. Warum soll das DV überhaupt
      erneuert werden?
    • Hallo alle zusammen , BS du hattest recht es ist tatsächlich eine S9 Avantgarde
      Die Bezeichnung Avantgarde auf dem Kaffeeauslauf ist nicht mehr lesbar deshalb verlies ich mich auf den Aufkleber wo drauf steht 647 / A1. Und da es ja eine A1 tatsächlich gibt habe ich gedacht es ist diese.
      Egal , ich habe das DV jetzt mit den Dichtungen ( des neuen DV) Revidiert. Es gibt ja dazu ein tolles Video hier von Komtra.
      Ich musste halt den alten Stößel wieder nehmen.
      Ich baue das DV morgen ein und werde sehen ob alles Funktioniert.
      @BS : Ich wollte das DV tauschen weil der Kaffee komplett in die Schale lief.
      Ich wünsche euch allen schöne Pfingsten und werden berichten ob alles Funktioniert.
      Gruß von Stefan
      Gruß von Stefan
    • Wenn sonst alles mit dem DV in Ordnung ist, würde auch das reichen:
      komtra.de/jura-ersatzteile/jur…ventil-brueheinheit1.html
      Im Übrigen kann die Längenangabe im Shop mit 15,5 cm nicht stimmen.
      Die müsste ca. 5,3 cm haben.
