Tobias.L schrieb:
War mir alles zuviel Text und hab's überlesen, der Motor ist jetzt neuTja die Polarität war bei den alten Motoren anders, wer weiß wie es Jetzt ist. Am besten die Drehrichtung mit dem alten vergleichen, Netzteil, Batterie was auch immer dran halten.
harry owl schrieb:
Hallo
mal eine doofe Frage ist der neue Antrieb genauso gepolt wie der alte
ich meine Tobias hat mir mal gesagt das es unterschiede gibt
Donatello schrieb:
Irgendwo ist der Wurm drin und ich mutmaße dass der Fehler nicht an der Elektronik liegt, sondern dass du irgendwo was falsch gemacht hast. Da du immer sagst, dass du alles richtig gemacht hast, kann ich auch nicht weiter helfen...
ich hoffe Ihr hattet schöne Ostern trotz der Einschränkungen! Zunächst möchte ich mich noch einmal bei allen herzlich für Eure Tipps und Einschätzungen herzlich danken.
Während ich einige echte Fehler habe beheben können, hatte ich mir ja selbst noch einen Klops mit der Zuleitung vom PTC eingebaut (Störung 1). Und dann noch einen Fehler, der vorher schon drin war und niemandem auffallen konnte und eigentlich auch kein richtiger Fehler war.
Die Erfahrung von Harry
Jetzt kommt aber etwas für Sherlock Holmes: Warum hatte ich das Problem mit der Drehrichtung (Start Positionierung) schon bevor ich einen neuen Motor eingebaut hatte?
Das ganze Problem begann nämlich bereits, nachdem ich mit BS Anleitung die BG repariert hatte. Mit der alten Antriebsgruppe also.Da hatte ich plötzlich diesen Effekt, den ich nicht verstanden habe - Antrieb steht falsch - BG lässt sich nicht entfernen...usw. .
Des Rätsels Lösung hatte ich, nachdem ich über Ostern den Vorbesitzer der Maschine anrief und der mir erzählte, dass er schon einmal einen neuen Motor spendiert hatte und der nur lief, weil er den Stecker auf dem Leistungsboard umgedreht
aufgesteckt hatte. Ich hatte also während der Reparatur der BG irgendwann den Stecker abgezogen und dann wieder so aufgesteckt, wie er eigentlich gehört.
Die alte Antriebsgruppe ist also gar nicht defekt, sondern nur mit einem umgekehrt polarisierten Motor versehen. Die neue Antriebsgruppe hat also einen Motor, der wieder so gepolt ist, wie das Originalgerät.Fazit: nun läuft sie wieder, wie sie soll und meine Chefin meckert nicht mehr über das Loch in der Küche.
So, wenn das nicht zu konfus war und nicht zu viel Prosa, sage ich nochmals DANKE!
Ich nehm´s positiv, denn ich kenne mich jetzt wenigstens in meiner Kaffeemaschine halbwegs aus und habe hier im Forum ein paar sehr kompetente Leute getroffen.
Herzlichen Gruß
Jörg Kraft
