Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo CI E 970 - 205 | ca. Baujahr: 2015
Ich habe das Problem, nachdem ich das DV getauscht habe und den kleinen Stopfen erneuert habe, da ich keinen Milchschaum mehr bekam, dass nun nach einigen Tagen mit normalem Kaffe und Milchschaum, der Systemfehler Nr. 12 auftaucht. Das Display wird rot und die Maschine schaltet sich aus. Nun kann ich sie auch Nichtmals mehr einschalten.
Leider macht sie direkt nach dem Einschalten komische Geräusche, klingt wie ein pumpen und hört nach ca 15-20 Versuchen und der Meldung im Display komplett mit allem auf. Das Display wird rot, die Fehlermeldung ist zu lesen und sie schaltet sich ab... Insgesamt habe ich die Technik schon verstanden und hoffe, dass es nur irgendein Schlauch ist, wo ich evtl etwas falsch gemacht haben könnte???!!!
Ein User hat bereits ein Video eingestellt, allerdings mit Systemfehler Nr. 13 beschriftet. Vom Geräusch her ist es exakt das bei unserer Maschine...
Ich mag ungerne die 149 Euro beim Hersteller bezahlen...
Mit freundlichen Grüßen
