Die Fehler laufen nicht numerisch auf, sondern ein Fehler der auftaucht wird sofort angezeigt. Und wenn er kritisch ist bleibt die Maschine auch an der Stelle stehen. Du musst also die Fehler Schritt für Schritt beseitigen
Ich kenne die X7 überhaupt nicht, aber mal angenommen die X7 macht eine Intialisierungfahrt mit der Brühgruppe. Wenn die BG ihre Grundstellung nicht einnehmen kann, erscheint Fehler 8. Danach passiert nichts mehr, denn warum sollte sie ohne funktionsfähige BG noch Wasser oder Dampf aufheizen? Geht ja eh nichts
Des weiteren angenommen das nach dem umpolen die BG von dir ganz unbemerkt eine erneute Initialisierungsfahrt gemacht und erfolgreich abgschlossen hat: Damit ist Fehler 8 nicht mehr vorhanden und sie kann nun die nächsten Tests machen. Dabei ist ihr aufgefallen das der Sensor keine brauchbaren Werte liefert. Das war vorher nicht der Fall weil sie ja bis dahin nie gekommen ist
Also wenn du an der Maschine schraubst solltest du beim einschalten bei der Maschine bleiben. Dann hättest du sicher gesehen oder gehört das die BG hin und her fährt. Dabei ist es sogar wichtig in welche Richtungen sie fährt. Das die Polung des Motors nicht gestimmt hat, hättest du dadurch sehr schnell feststellen können. Jeder hier weiss in welche Richtung die Fahrt beginnen muss.
Ansonsten kann ich dir nur empfehlen die Anleitungen hier zu nutzen, wie Harry schon sagte. An der BG einfach mal drauf los basteln kann funktionieren, aber wenn du falsch schmierst wirst du nicht lange Freude dran haben...
Kapselkaffee ist ne tolle Erfindung. Nur 80€/Kg und 8000t zusätzlicher Müll pro Jahr
aber ich meinte die Platine hinten drin.
