Vielleicht frag ich so seltsam weil ich die Maschine garnicht kenne
Also sieh es mir bitte nach...
Hab mir den Wasserplan angesehen und da du ja ganz normal Kaffee beziehen kannst muss das AV richtig drin sein. Sonst würde eigentlich kein Wasser zur BG kommen...
Hab auch mehrfach nachgelesen und alle hier nehmen an das du keinen Dampf aus der Maschine bekommst. Wenn ich ganz exakt nachlese schreibst du aber davon eigentlich nichts...
Alle Wege für den Dampf sind frei, oder? (Ja/Nein)
Das heisst es ist nichts verstopft und Dampf funktioniert ganz normal wenn du Dampf willst, oder? (Ja/Nein)
Das einzige Problem ist die undichte Verbindung am Dampferhitzer, oder? (Ja/Nein)
Wenn ich damit soweit richtig liege: Es gibt da im Wasserlaufplan noch ein "Abdampfventil". Finde das als Ersatzteil leider nicht. Normalerweise ist das bestimmt immer offen damit der Druck/Dampf beim aufheizen entweichen kann, aber evtl. öffnet das nicht. Dadurch würde "im StandBy" Betrieb der Druck im Dampfsystem immer höher werden und dann ist evtl. die Schlauchverbindung nicht mehr dicht genug um den Druck auszuhalten.
Also sieh es mir bitte nach...Hab mir den Wasserplan angesehen und da du ja ganz normal Kaffee beziehen kannst muss das AV richtig drin sein. Sonst würde eigentlich kein Wasser zur BG kommen...
Kapselkaffee ist ne tolle Erfindung. Nur 80€/Kg und 8000t zusätzlicher Müll pro Jahr
