Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA5608 - venezia | ca. Baujahr: Unbekannt
Moin!
Ich habe eine Bosch TCA 5608.
Ich habe das Problem, dass mein Mitnehmer abbricht.
Habe die Kaffemaschine vom bekannten bekommen (Defekt). Das Wasser läuft aus dem Drainage Ventil
Habe mich bisschen schlau gemacht und gehofft, dass das Drainage Ventil kaputt ist und ausgetauscht. Keine Änderung!
Nach öfteren testen sah ich dann den Mitnehmer. Die Füße im inneren waren abgebochen. Habe deswegen ein neuen Mitnehmer bestellt. auch dann keine Unterschiede.. An der Brüheinheit sah ich dann, dass der Auslaufventil abgebochen war... Die Brüheinheit habe ich nun auch ersetzt.. auch dann keine Unterschiede,,Das Wasser läuft immer noch aus dem Drainage Ventil. Jetzt lese ich was von Grundeinstellung des Mitnehmers.. Habe also im Forum danach gesucht und etwas gefunden, wie die Einstellung sein muss. eingestellt , angemacht und die Füße vom Mitnehmer sind schon wieder abgebrochen.... Einnen habe ich hier noch liegen aber bevor ich weitere zerstöre, kann mir einer villeicht helfen und mir sagen was es sein kann ?
Moin!
