Jura Impressa S9 Avantgarde - Thermoblock getauscht und am Legris undicht
    • Jura Impressa S9 Avantgarde - Thermoblock getauscht und am Legris undicht
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S9 Avantgarde | ca. Baujahr: Unbekannt
      habe hier den Thermoblock und die beiden zu Ihm führenden Leitungen gekauft und erneuert.
      1. Frage: Bei meinem Thermoblock waren keine Metallhülsen in den Wasserleitungen drin, geliefert wurden mir 2 Leitungen mit beiliegenden Metallhülsen. Muss ich die verwenden ?
      2. Frage: Wie bekomme ich den (von der Rückseite gesehenen,) linken Legris dicht ? Auch ein gerades Kürzen am Schlauch brachte nichts. Bei dem Schlauch links fällt die Hülse in den Schlauch und fällt lose wieder raus (???), in den rechten Schlauch bekomme ich die Hülse garnicht rein, weil der Querschnitt des Schlauchs kleiner ist. (Dieser Schlauch ist jedoch dicht ohne Hülse).
      Was mache ich nur falsch ? Das hatte ich noch nie.
      Danke im Voraus für eine Antwort
    • Bin Deiner Meinung! Schade das es hier von Jura
      nicht ein Umrüstset für den Ovalboiler gibt.
      Einige Projekte gibt es bereits hier im Forum dazu.
      Allerdings finde ich den Verschleiss bei dem Kunsstoffwinkeln nicht ohne.
      Am oberen Anschluss Dampfheizung bei einer S9/S7 ganz schön heftig.
      Du kannst alle 3 Monate bei One Touch einen Neuen Winkel setzen.
      Durch die Hitze bekommen die innen Risse, da keine Dichtung mehr muß NEU.
      Weil Schrauben einfach glücklich macht... :thumbsup:
