Jura S95 Impressa - EVTL. Falsche BG? Konstanter Wasserlauf über die Überlaufleitung
    • Hallo Blacksheep,
      ja das funktioniert alles heißes Wasser klappt sowie der Dampfbezug, da hatte ich mich fast verbrannt bei dem ganzen hin und her.
      Nur der Kaffeebezug geht direkt in den Überlauf.
      Hat die Dichtung vom KV einen weg? Eigentlich ja nicht, weil es mit dem zweiten Ventil auch so ist.
      Liegt es an dem Magnetstößel für das Drainagenventil?
      Basti
    • Vielleicht sollten wir nochmal zweifelsfrei klären was Du mit Überlauf meinst.
      Es geht direkt vom Keramikventil ein transparenter Schlauch nach oben in
      den Maschinenrahmen, dort zur linken Seite und dann herunter bis auch einige
      Zentimeter über der Tropfschale. Das und nichts anderes ist der Überlauf.
      Oder sprichst Du von etwas anderem? Deine letzte Frage mit dem Drainageventilstößel
      macht in dem Zusammenhang nämlich überhaupt keinen Sinn.
    • Wenn das Keramikventil in Ordnung und auch richtig zusammengesetzt ist,
      ist dieser Wasserweg in senkrechter Stellung verschlossen und es kann dort
      kein Wasser hingelangen. Dass es an der Dichtung liegt ist zwar nicht zu
      100% auszuschließen, jedoch glauben mag ich es nicht,, wenn die Dichtung
      die Dichtungskanäle noch richtig abbildet.
      Wurden beide KVs schon mal geöffnet und ggf. auf die gleiche Weise falsch
      zusammengesetzt? Hast Du schon mal versucht den Schlauch zur Brüheinheit
      und den zur Überdruckschlauch am KV zu tauschen? Was passiert dann?
      Ist es möglich die schwarze Keramikscheibe um 180 Grad verdreht e8nzubauen?
    • Ich würde mal versuchen die schwarze Scheibe anders einzusetzen.
      Die Schläuche waren auf dem Bild scheinbar an den richtigen Stellen.
      Das Ventil ist in Grundstellung bei Dir aber in eine Richtung offen die
      nicht sein darf.
    • Moinsen,
      Ich habe die Tage nochmal geguckt weils mir keine Ruhe ließ.
      Das Wasser läuft durch die BG und unten wieder raus, aber ziemlich weit hinten, sodass es schwer zu erkennen war.
      So zur eigentlichen Erkenntnis bin ich drauf gekommen das ich IDIOT die Bg´s durcheinander gewürfelt habe, da es so gesehen zwei identische sind was die Schaufel angeht.
      Zwei sind gerade und im bestimmten Winkel abgeknickt und die andere ist, meine ich, abgerundet.
      Ich denke mal daß das daran liegt alles gemischt zu haben.
      Wenn ich mich recht entsinne bin ich nach den Produktionsdaten gegangen.
      Was wäre die beste Vorgehensweise? Tauschen bis der Arzt kommt?
      Grüße Basti
    • harry owl schrieb:
      Hallo
      die abgerundete ist die ältere und passt nur in die S95 / S9 und bis alte E/F/C
      alle J/Z und neuer passen nur die abgewinkelte das hat aber nichts damit zutun das sie undicht ist
      die ist einfach nur kaputt
      Hallo @harry owl,
      meinst du die komplette Maschine oder die BG? Ich weiß das die abgerundeten die ersten waren und die letzten S95 hatte die V2 drin, die sind meiner Meinung nach abgewinkelt.
      Jedenfalls waren die beiden in der S05 verbaut.
      Wie gesagt, ich habe ja drei BG´s, ist nur die Frage wenn´s daran liegt, ob man da was retten kann?
      Grüße Basti ;)
      der Fehler liegt nicht daran, dass Du Teile zwischen den Brüheinheiten getauscht hast,
      Wenn die mechanisch in das Gerät passt (Form Pulverabstreifer hinten) funktioniert das
      auch - es funktioniert nicht, wenn Teile der BG defekt sind oder ein Montagefehler vorliegt.
      Aber wenn Du den Brühkolben oder Sonstiges mit anderen Brüheinheiten "durchgemischt"
      hast, geht das trotzdem.
      Die Firmen die BGs professionell überholen schmeißen häuftg ein große Anzahl von BG
      Teilen in die Reinigungsbäder und setzen im Nachgang so zusammen, wie sie es rausholen.
      Dann hast Du nicht nur 3 sondern 30 gemischt und es geht trotzdem...
    • Moinsen@ @ll,
      Jungs & Mädels, ich habe es geschafft......
      Nach dem gefühlten 50zig Mal zerlegen und kontrollieren habe ich auch den Fehler gefunden .
      Nachdem ich bei der Musik auf der Couch eingeschlafen bin und um drei Uhr wach geworden bin, habe ich die ganze Maschine noch einmal zerlegt und mit System und "genauer" Kontrolle wieder zusammen gesetzt plus noch einmal Reinigung der BG.
      Alles ist TOP.
      ABER ich VOLLIDIOT habe die Dichtung für das Winkelstück zum DV vergessen .
      Ich weiß nicht wie es passieren kann dass ich das jedesmal übersehen habe, vielleicht weil ich die Dichtung meistens im DV stecken lasse und ich den Winkel so wieder rein stecke, aber das wird nie wieder passieren .
      Ich danke euch trotzdem für die schnelle Antworten und Hilfestellung.
      Wie immer seid ihr TOP.
      Erstmal dafür noch Reinigungs.- und Entkalker Tabletten bestellen.
      Da ich ja meine im Moment nicht finden kann sowie die Drehplatte muss ich neu bestellen.
      Jetzt habe ich noch zwei Fragen
      1. Kennt jemand die Firma ago aus Meschede, die haben auch einen flüssigen Entkalker den hier und den würde ich nicht unbedingt für die kVA nehmen wenn der aggressiv ist
      2. Die Antriebsräder in dem großen Revidierungspaket, sind die blauen aus einem anderen Kunststoff als die weißen?
      Grüße Basti
      erstmal schön, dass Du Deinen Fehler finden konntest und die Maschine wieder läuft.
      Der Entkalker basiert auf Zitronensäure und ist damit völlig ungeeignet für die Entkalkung von Jura Kaffeevollautomaten. Der ist das Gegenteil von aggressiv, das ist eher Spülwasser…
      Zu schwach, benötigt mehr Temperatur zur Entkalkung und löst im System eher Brocken die dann Ventile verstopfen, als den Kalk aufzulösen - daher immer Amidosulfonsäureentkalker (mit oder ohne Zusatz von Maleinsäure). Phosphorsäureentkalker sind dann eher noch aggressiver - die nehme ich nur für Spezialfälle.
      Wir hier im Forum haben nichts mit dem Shop zu tun - die Frage kann Dir nur vom Shop beantwortet werden.
