Jura X10 - Error 8
    • Jura X10 - Error 8
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: X10 | ca. Baujahr: 2022
      kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das Gehäuse einer X10 öffnen kann?
      Die hintere Abdeckung habe ich demontiert bekommen. 2 Ovalschrauben unten entfernt und die Rückwand nach oben geschoben.
      Wie geht es weiter? Muss an die Brühgruppe ran, die ist blockiert. Vielen Dank für Tipps.
      S9OT
      Jura S9 OT
    • Hallo Harald,
      vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Von vorne habe ich lediglich 3 Schrauben entdeckt.
      Sind da noch welche im oberen Bereich unter den Abdeckungen links und rechts?
      Diese Abdeckungen sind nämlich recht störrisch und bekomme diese nicht ab.
      Anscheinend nur geclipst, möchte aber nichts beschädigen, da es sich nicht um meine Maschine handelt.
      Grüße Michael
      EDIT:
      Hat funktioniert. Vielen Dank.
      Das Seitenteil mit der Aufnahme vom Tank wird nach außen und nach hinten weggezogen. Die Brüheinheit liegt dann direkt vor einem.
      Jura S9 OT
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von S9OT ()
    • Die Abdeckungen oben können nur ausgeklipst und nach außen geschoben werden.
      Dazu muss man aber den Deckel abnehmen und rumdrehen. Wenn man da so
      rangeht, geht es höchstwahrscheinlich kaputt.
      Die Seitenteile hast Du ja mittels nach hinten schieben und dann hinten rausschwenken
      schon abbekommen.
    • Tja, dann gilt hier auch mein letzter Beitrag.
      Das Gerät ist auf jeden Fall konstruktiv noch lange nicht am Ende.
      Da kann man noch lange Spaß daran haben.
      Habe in meiner Sammlung eine X6 und eine X8 - beide um die 55.000
      Bezüge und schauen. nach meiner Revision fast neuwertig aus und
      funktionieren wie am ersten Tag…
      Meine GIGA X3 im Büro hat nun die 140.000 Bezüge erreicht und
      funktioniert ebenfalls noch ganz hervorragend. Das wird schwer mit
      anderen Maschinenherstellern bei vergleichbarer Kaffeequalität.
      Ich jedenfalls hatte da noch nie etwas was in die Nähe gekommen
      wäre gesehen.
      dafür sind sie aus wie fünfzig...
      Ich hab sie jetzt zu und zur Abholung bereit.
      Leider kann ich dir nicht sagen, ob zwei Pumpen verbaut sind.
      Ist (bzw. war) eine sehr schöne Maschine.
      Ist abgegriffen, teileweise der Chrom ab.
      Rücksicht wurde hier nicht genommen.
      Jura S9 OT
