Jura ENA 8 - Schlauch springt ab
    • Jura ENA 8 - Schlauch springt ab
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA 8 | ca. Baujahr: 2020
      Guten Tag zusammen,
      bevor ich frage, stelle ich mich einmal kurz vor. Bin der Benjamin aus Essen und ich trinke gerne Kaffee ;)
      Ich habe an meiner ENA 8 (nicht zum ersten Mal) eine Revision der Brühruppe und Drainageventil durchgeführt,
      also Dichtungen erneuert, gereinigt und die entsprechenden Stellen gefettet.
      Ein Problem besteht immer noch und zwar, dass das Pulver im Trester im Wasser schwimmt. Ich dachte die Revision
      behebt das Problem, doch es besteht weiterhin.
      Das zweite Problem ist, dass der Schlauch aus der Brüheinheit der zum Kaffeauslauf führt beim Brühprozess
      abspringt. Ich vermute einen zu hohen Gegendruck, was ja auch das Wasser im Trester erklären würde,
      konnte aber noch keine Ursache feststellen.
      Noch direkt eine Verständnisfrage hinterher, bevor ich mir selber Fehler in der Maschine eingebaut habe.
      Mein Drainageventil ist etwas anders, als das was hier in der Anleitung beschrieben ist. An der Auslaufseite
      zur Auslaufschale ist neben der Dichtung noch ein Kunstoffrohr, ca 7-8mm breit mit seitlichen Aussparungen.
      Kommt das Rohr zwischen Dichtung und Auslass oder an eine andere Position?
      Für Rückfragen bin ich gerne zu haben, ich hoffe mir kann hier geholfen werden.
      Vielen Dank schonmal
      LG Benjamin
    • Hi, ja tatsächlich...mein Drainageventil sieht genauso aus. Könnte ein falscher Zusammenbau das mit den Schläuchen und dem Wasser in der Tresterschale erklären? Ich werde es auf jeden Fall testen, schonmal vielen Dank.
      Ich hatte noch deinen Bericht zum Thema alte und neue Maschinen und die Grundstellung der Brüheinheit gelesen, ein guter Hinweis. Erkenne ich meine Maschine anhand Baujahr oder Seriennummer?
    • ENA 8 hat immer ZeroEnergy. Die gabs nie anders…
      Was genau ein ggf. falscher Zusammenbau für Auswirkungen hat - keine Ahnung - nur,
      dass es dann sicher nicht richtig funktioniert
