Jura X9 Impressa - Revidieren
    • ..."abwischen und hoffen".
      Die Dinger sind meist nur von aussen bissel was unschön. Und das liegt eben meist am runterlaufenden Wasser vom Dampfblock.
      Aber sieht doch alles gut aus! SEHR ambitioniert!!!
      :rolleyes:
      Fetten würd ich da nix.
      Pumpen würd ich eher drinlassen - es sind nicht die GANZ alten drin.
      ...man kann das Innengehäuse noch weiter zerlegen in drei Teile.
    • Hi!
      Danke für deinen Kommentar. Dann lass ich das so.
      Bleibt
      "5. Mein Sorgenkind: Mir ist gerade aufgefallen, dass die Sicherung am blauen Kabel angebrannt ist. Ich würde sie gerne tauschen, finde aber in keinem Shop die "Jura STB-Litze EU 216C" mit der Artikelnummer 67377. Hat jemand einen Tipp für mich?"
      :rolleyes:
      Danke :) Wenn schon, denn schon.
      Beste Grüße!
      Lukas
    • Hi nochmal!
      Ich bin wieder ein Stück weiter :)
      Jetzt habe ich blöderweise genau von den Anschlüssen des Magnetventils für die Brühgruppe und dem Doppelstecker kein Foto / Video gemacht.
      Was haltet ihr davon?
      Ist der (Masse?)-Anschluss im grünen Kreis so richtig?
      Mir gefällt dieser Kabelsalat irgendwie nicht. Besonders, dass die Wasserleitungen direkt an dem Anschluss der Heizung liegen. Hat jemand eine Lösung?
      Beste Grüße,
      Lukas
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Sm0ky_Barr3tt ()
      das ist seit fast 20 Jahre so mir ist noch nie in den sinn gekommen das zu ändern sehe auch nicht wirklich eine möglichkeit
      das einzige ist die Leitung zum hinteren Anschluß der Dampfheizung da baue ich ein Scheuerschutz ein
      da hast du noch nicht in eine WMF Presto geschaut da ist das bei der X9 noch aufgeräumt
      die neuen X8 sind da aufgeräumter haben ja auch weniger Teile
      bei den älteren Giga sieht das auch nicht viel besser aus
    • harry owl schrieb:
      Wird einfach außen von unten in die Aufnahme der Auslaufhaube gesteckt
      Ah perfekt, so einfach. Ich war noch nicht so weit mit dem Zusammenbau am Dienstag.
      Aaaber: Heute ist sie fertig, die X9 :)
      Direkt beim Anschalten hat alles perfekt funktioniert. Umfangreicher Funktionstest mit offenen Wänden / Deckel ging problemlos. Alles dicht und tutti. Das hat mich mega gefreut, bin richtig happy :) Alle Funktionen getestet und Reinigungsprogramm durchlaufen lassen.
      Ich habe die Mahlwerke komplett neu gedämmt mit hitzebeständiger Dämmung aus dem KFZ-Bereich. Leider hab ich kein Foto gemacht von den gedämmten Mahlwerken von oben. Im Bild mit der rechten Seite sieht man die Dämmung aber ganz gut.
      Ansonsten sieht die Maschine von innen ziemlich perfekt und von außen gut aus. Am Wassertank ist unten ein kleines Stück rausgebrochen, ist aber nur optischer Natur.
      Was kann man für so eine Maschine eigentlich noch preislich verlangen? Ich brauche wieder Platz auf der Werkbank für neue Projekte :D
      @harry owl: Steht dein Angebot noch, mal in deine Breitengerade zu kommen um den Filter auszuprogrammieren? :)
      Beste Grüße aus dem Westmünsterland,
      Lukas
      In der Tat... :thumbsup:
      Nur, die Dämmung am Mahlwerk mag Geräusch mindern.
      Aber wenn das Gerät im (vorgesehenen) Profieinsatz ist,
      werden die Mahlwerke sehr warm. Das ist sicher nicht gut
      für die Motoren, dass sie nun nicht mehr ausreichend zum
      Abkühlen belüftet werden…
    • Sehe ich auch so denn der Schaumstoff läßt ja noch Luft durch
      ist die blaue Effensicherung auf der Dampfheizung richtig fest sieht so lose aus
      das hatte ich schon so oft
      und wegen dem Filter mußt du dich melden
      zum Preis ist schlecht was zu sagen da die meisten ja eine Rechung brauchen
      mit Rechung und Gewährleistung ist schon 1000 € möglich
    • Moin zusammen! Danke für eure Rückmeldungen, das hilft immer top weiter :)
      Hier mein Vorschlag als "Kompromiss". Ich mag es einfach, wenn sich ein Mahlwerk nicht anhört wie ein Häcksler, sondern leicht gedämmt ist :D
      Ich habe im unteren Teil der Mahlwerksausnahme sämtliche Luftlöcher ausgeschnitten, sodass die Dämmung nur noch da ist, wo auch Plastik ist. Oberhalb habe ich größere Flächen gedämmt, jedoch überall noch "Luft zum Atmen" gelassen.
      Mein Gedanke dahinter: Es ist ein Kompromiss aus Hitzeentwicklung und Geräusch-Komfort. Zudem haben die Mahlwerke ja noch einen Thermosensor, der vor Überhitzung schützt / schützen soll.
      Die Maschine wird Ende Mai auf der Silberhochzeit der Eltern einer Freundin ordentlich getestet. Danach kann ich dann ja immer noch ein Fazit ziehen, bevor ich sie verkaufen werde.
      Bin für eure Kritik sehr dankbar! Immer her damit, kann ja nur daraus lernen ;)
      pauel schrieb:
      ...seeeeeeeeeeeeeeeeeeeehr schick!!!
      Ich hatte immer viel Spass mit den Dingern beim Revidieren.....
      Danke! Jau, hat mir auch Spaß gemacht. Ich mache das halt gerne so nach Feierabend oder zwischendurch mal als Technik-Projekt :)
      Beste Grüße,
      Lukas
    • Guten Tag liebe Gemeinde,
      ich krame mal meinen alten Thread wieder raus, da ich gerade eine weitere X9 auf dem Tisch habe, welche ich komplett zerlegt habe und gerade wieder aufbaue.
      Ich habe 2 Fragen die mir die Experten unter euch sicher beantworten können:
      1. Fehlende Thermosicherung an der Dampfheizung: Am blauen Kabel der oberen Heizung ist bei der anderen X9 eine Thermosicherung gewesen. Hier fehlt diese. Gibt es unterschiedliche Jahrgänge oder wurde hier ordentlich gepfuscht? Ich habe noch eine Sicherung übrig. Kann ich diese crimpen und anschließend mit Schrumpfschlauch einbauen? Die Plastikhülle (siehe rotes Kabel) fehlt nämlich. Oder nimmt man einfach Silikonschlauch (der schmilzt doch, oder?)
      2. Weißer Motor
      In der X9 war ein weißer Motor verbaut. Augenscheinlich passt er, sieht baugleich aus und hat die gleiche Anzahl an Zähnen auf dem Ritzel. Die Maschine zeigte bei Kauf Error 8, da die Brühgruppe am oberen Ende nicht gestoppt hat und der Motor durchdrehte. Mir ist allerdings aufgefallen, dass die Laufwege der Brühgruppe gefettet waren, ich denke das war der Fehler. Oder kann es doch an diesem Motor liegen?
      Je weiter ich komme, desto unsicherer bin ich mir ob sich ein Wiederaufbau überhaupt lohnt. Ich habe zwar nur 50€ für die Maschine gezahlt, aber so halbherzig reparieren liegt mir nicht. Viele Teile habe ich bereits neu gemacht: alle Tasten, Pumpen, alle Dichtungen, Kugeln Wasserdampf / Wasser (waren gebrochen) + diverse Kleinteile. Insgesamt lässt sich die Maschine sicherlich retten, aber das ein oder andere Plastik-Nupsi ist bereits gebrochen durch grobes Versuchen die Maschine zu öffnen (Deckel -.-*)
      Danke vorab und einen schönen Abend!
      Lukas
      dann hast du eine von den älteren X9 die hatten nur eine Sicherung
      dann in solchen fällen Schrumpfschlauch verwenden wird bei 103 Grad nicht klappen
      und der Antriebsmotor könnte gebrochen sein oder das Getriebe ist kaput
      und du sollst wissen das es keine Teile für die X9 mehr gibt grade die Teile vom Auslauf und Gehäuseteile und so
    • Hi Harald, danke für deine schnelle Antwort!
      Dann kann ich das so einbauen...
      Ich schaue mir das beim Zusammenbau mal im Betrieb an. Augenscheinlich ist nichts gebrochen. Die Brühgruppe ist vor einigen Jahren mal neu gekommen und sieht gut aus!
      Ansonsten konnte ich alle benötigten Ersatzteile online noch finden. Auch mit etwas Glück den linken Tastenrechen . Dass es keine Teile mehr geben wird ist mir bekannt. Alles was ich noch finden konnte habe ich ersetzt.
      Den Auslauf hat mein Ultraschallgerät wieder tip top hinbekommen Da sollte die nächsten Jahre Ruhe sein.
      ich melde mich ggf. erneut, wenn ich die Maschine zusammen habe und E8 bleibt oder was neues auftaucht
      Beste Grüße!
      Lukas
      linken Tastenrechen
      dann schau erst mal ob die kleine Tasterplatine in der Steuerung weggebrochen ist zu 50 % meist wenn der Tastenrechen gebrochen ist
      mit viel Heißkleber ist das zuretten wenn die Folie da vor heile ist die federt die Taste zurück
      wenn du keinen Tastenrechen mehr bekommst dann kann ich helfen
      schlimm ist es mit den Anschlüssen für den Aufschäumer
      denn die meisten Händler habe ich leer gekauft ;)
    • Moin!
      Soweit sieht der Taster gut aus. Fühlt sich an die wie anderen. Folie ist heile und der Taster gib eine haptische Rückmeldung :)
      haha, einer muss es ja machen :) Danke fürs Angebot!
      Habe die Maschine soweit erstmal wieder zusammen. Heute Mittag werde ich erstmal ausführlich testen.
      Schönen Start ins Wochenende!
      Lukas
      [...}und der Antriebsmotor könnte gebrochen sein [...]
      Genau so wars. Konnte man allerdings nur "unter Last" erkennen, dass eine Lasche des Motors gebrochen war. Habe nun einen anderen eingebaut. Maschine läuft :)
      Eine Frage habe ich noch:
      Ich stelle gerade die Mahlwerke ein und lande bei folgenden Werten:
      Vorletzte Stufe in der Mahlwerksverstellung - fein:
      Kaffee-Bezug: rechtes Mahlwerk
      Stärke: 4/5
      Trester: ca 1,7cm breit, fest, trocken. Körnung in etwa wie Zucker.
      Trester zerfällt, ich vermute aufgrund der Fallhöhe
      Ich habe leider keine Waage da, die genau genug misst für eine Grammzahl.
      Espresso: linkes Mahlwerk
      Stärke 4/5
      --> siehe Kaffee
      Ich weiß, dass es dazu einen ganz tollen Thread gibt.
      Hat jemand grobe Einstellungen für eine X9 um die V5 Mahlsteine zu verwenden? Ich erinnere mich gelesen zu haben, dass das bei diesem Modell gehen soll, da man die Mahlmenge gut anpassen kann in den Einstellugen.
      Vielen Dank!
      Lukas
    • ....die V5 passen supi zu der Geret.
      Einstellung weiss ich nicht mehr - da müsste man sich rantasten....
      Ich MEINE, ich hab sie immer auf Grundeinstellung gestellt.
      Deine Einstellung scheinen aber zu passen.
      Ich denke, das ganze ist keine Raketenwissenschaft....
