Jura J95 - Kaffee läuft in Auffangschale (nicht immer)
    • Jura J95 - Kaffee läuft in Auffangschale (nicht immer)
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: J95 | ca. Baujahr: 2017
      Grüezi miteinander
      leider komme ich nicht weiter - so wende ich mich hier an das Forum.
      Wenn ich Kaffee aus meiner Jura J95 (gekauft: Mai 2017, 7500 Tassen) einen Kaffee-Getränk beziehe, läuft der Kaffee komplett in die Auffangschale - jedoch nicht immer.
      Ich habe die BG und Drainageventil demontiert und gereinigt. Dann geht's wieder für einige Tage, und die Probleme beginnen von vorn.
      Danke für eure Tipps!
      Freundliche Grüsse
      Christoph
      muenzpräger hatte im Oktober 2018 ein ähnliches Problem - jedoch fehlt die Lösung ...
    • harry owl schrieb:
      ist die weiße Kappe am Drainageventil richtig fest ?
      sonst wird es Teuer
      JuraTreuer schrieb:
      Die BG habe ich mit neuen Dichtungen ausgestattet. Im selben "Atemzug" auch das Drainageventil revidiert
      warum schreibst du das nicht hast du denn die Kappe richtig geprüft
      JuraTreuer schrieb:
      Die BG der J95 hat eine Lasche dran - könnte es sein, dass diese sich irgendwie verhackt?
      wenn du alles richtig nach Anleitung gemacht wurde ein klares nein
    • Da die J95 einen Drainageventil Stellmotor hat, gehen
      die weißen Kappen nur selten kaputt. Wenn diese richtig
      fest auf der Ventilstange sitzt, ist leider die Möglichkeit
      eines Steuerungsdefekts sehr hoch. Hatten wir auch schon
      öfter in letzter Zeit.
    • guten Morgen
      Danke euch für die Rückmeldungen. Ich werde erst heute gegen Abend wieder Zeit haben das Drainageventil nochmals unter die Lupe zu nehmen. Ich melde mich wieder.
      Bei der DrainageventilRevision habe ich eine Alu-Kappe erhalten, jedoch nicht montiert. Soll ich diese aufsetzen?
      Danke für eure Bemühungen.
      Freundliche Grüsse
      Christoph
      P.S. hab grad eben einen Kaffee bezogen. Es ist wie wenn kein defekt vorliegt, jedoch hört es sich an wie wenn die BG ein bisschen zu "knorzen" hat. Kaffee jedoch ist tiptop - auch der Trester ist trocken ...
      wenn die weiße Kappe nicht locker ist,
      bzw. sich nicht leicht abziehen läßt,
      macht es auch keinen Sinn diese zu
      tauschen.
    • guten Abend zusammen
      Ich habe nun die weisse Kappe beim Drainageventil ausgewechselt (obwohl die weisse Kappe liess sich zwar drehen, wurde jedoch mit den beiden "Nasen" festgehalten) - bei der Revision wurde eine AluKappe mitgeliefert, diese hatte ich jedoch bis anhin nicht montiert. Die AluKappe sitzt nun fest auf. Leider zeigt dies jedoch keine Wirkung. Nach 1 Espresso, der "lief" wie er sollte, endeten die beiden nächsten Kaffeebezüge direkt in der Auffangschale.
      Der Prozess scheint jedoch korrekt abzulaufen - der Kaffee läuft einfach am falschen Ort raus...
      Manchmal funktioniert's - manchmal nicht.
      Wie weiter? @BlackSheep: was meinst du mit Steuerungsdefekt? Kann es dann sein, dass es mal geht und dann wieder nicht (die Steuerung macht's manchmal korrekt und dann wieder nicht)
      Danke schon mal.
      Grüsse
      Christoph
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von JuraTreuer ()
      Steuerungsdefekt heißt, dass die Platine defekt ist und
      das Gerät zu Jura muss um per Pauschalreparatur
      repariert zu werden.
      Da aber an dem Ding schon rumgebastelt wurde und
      insbesondere die ALU Kappe auch deutlich zeigt, dass
      an dem Gerät selbst mit nicht Original Jurateilen ungerüstet
      wurde bedeutet, dass Jura eine Pauschalreparatur ablehnen
      wird und nicht ein Pauschale in Höhe von ca. 250€ in
      Frage kommt, sonder wenn dann eine Aufwandsreparatur.
      Die dürfte dann so um die 400€ liegen wenn außer der
      Elektronik nichts defekt ist oder getauscht wird…
      Der Zug ist also abgefahren und selber kann man die Platine
      nicht reparieren - zumindest kenne ich keinen der das machen
      würde.
      Und ich habe noch gesagt, dass wenn die Kappe in Ordnung
      ist, diese nicht getauscht werden soll…
      Aber vielleicht ist es ja der Motor oder was anderes.
    • Schaue Dir mal das ab Beitrag 51 an.
      Jura Z6 - Pumpe läuft ständig nach dem Einschalten
      Leider sind die letzten Beiträge wegen eines Problems
      beim Hoster des Forums verlorengegangen. Aber es
      wurde eine andere Elektronik besorgt um die Maschine
      wieder zum Laufen zu bringen - nur dass Du das Ende
      auch weißt.
    • JuraTreuer schrieb:
      Weisst du, es ist nicht nur die weisse Kappe, die nicht mehr dem Original entsprechen. Die Dichtungen sind alle blau und auch die Ovalschrauben habe ich mal gewechselt.
      Hallo darum schreibe ich immer nur rote einbauen und Schrauben Original lassen
      ist doch schon die 2te J mit den Fehler und blauen und die E8 ist bestimmt auch schon kurz davor :(
      so wie die Z6
    • Naja, scheint so aber noch kann man es nicht
      sicher sagen, es kann auch der Motor sein.
      Das muss noch festgestellt werden.
      Ein Freund von mir hat mir Gestern berichtet er
      hat einen solchen Fehler am Wochenende repariert.
      Das war nach seiner Angabe so ein Sch…, dass er
      nicht mal meine defekte J9.3 mit dem Fehler reparieren
      will. Er meint ich brauche gar nicht erst fragen…
      Seine war auch eine J9.3 und er sagt er hat auch noch
      eine J9.2 mit dem Fehler…
      die Platine kostet ca .250€ und kann nur von einer Jura Fachwerkstatt die Jura gelistet ist eingebaut werden
      und die warten nur auf Maschinen die sie nicht in der Pauschale machen müßen sondern nach aufwand abrechnen können
      würde die erstmal in orginal zutand zurück bauen
      von wo bist du denn
      Danke BlackSeep - und was war denn genau der Fehler? Motor, Platine (was ist mit Elektronik gemeint?)
      ich habe die Antwort doch schon vor Deiner Frage gegeben. Man kann
      es im jetzigen Stadium nicht sagen!!!
      In den meisten Fällen liegt das Problem beim Motor - auch wenn wir hier
      jetzt in den letzten Tagen häufiger mit den Elektronikdefekten zu tun hatten.
      Und solange Du nicht ausgeschlossen hast, dass nicht der Motor die
      Ursache ist, brauchen wir gar nicht weiter zu denken.
      Du brauchst einen neuen oder gebrauchten 100% funktionstüchtigen
      PASSENDEN Motor (es gibt 3 Stößel-Längen) und musst testen ob es
      dann richtig geht.
      Wenn Du keinen solchen Motor hast oder besorgen kannst, bleibt Dir
      nur Dir einen Bekannten zu suchen, der in der Lage ist für Dich die
      Fehlerdiagnose durchzuführen - daher wohl auch die Frage von Harry,
      wo Du zuhause bist...
      Wenn Du mit jemandem aus einer Jura-Werkstatt befreundet bist, dann
      kannst Du dort mal nachfragen - wenn nicht, lasse es jetzt besser erst
      mal noch, da diese in der Regel auf Selbstschrauber allergisch reagieren.
      Ich hatte schon mal fast Probleme eine Maschine von einer Jura-Werkstatt
      unrepariert zurück zu bekommen, weil sie nicht mehr im Originalzustand
      war (falsche Farbe der Maschinenfront!!!) - mal abgesehen davon, dass
      die auch bei Nichtreparatur einen Kostenvoranschlag abrechnen und Du
      Dein Gerät nur zurückbekommst wenn Du den zahlst oder die Reparatur
      durchführen läßt, ansonsten wird es vernichtet.
    • Besten Dank für die ausführliche Antwort. Beim link, den du oben eingefügt hast - bei der Maschine von moreteen - war es am Ende auch die Elektronik.... und der neue Motor machte das selbe wie der alte ....
      Leider kann ich nicht auf eine Werkstatt zugreifen, welche Austauschmotoren hat ... wenn ich den Motor bei komtra unter der Rubrik meines Maschinenmodells bestelle, erhalte ich nur 1 Treffer. Ich gehe mal davon aus, dass dies der passende ist - oder?
      wünsche einen schönen Tag.
      Gruss
      Christoph
      Ja, das war leider so.
      Der der gezeigt wird ist sicher der richtige.
      Und es kann sein, dass es bei Dir auch die Elektronik ist - wenn Du in meiner
      Nähe wohnen würdest würde ich Dir anbieten, dass Du mit dem Gerät vorbei
      kommst und wir einen anderen Motor testen - aber Schweiz ist eindeutig zu weit.
