Elektrisches Keramikventil - Einbaulage von Keramikscheiben und Mitnehmer
    • Elektrisches Keramikventil - Einbaulage von Keramikscheiben und Mitnehmer
      anbei ein paar Fotos, an denen man erkennen kann wie die verschiedenen Teile des elektrischen Keramikventils richtig montiert werden - hier am Beispiel eines Ventils der Melitta Barista, ist aber bei Miele, Nivona und Jura-Geräten identisch. (Bei genauem Hinsehen sieht man Kalkspuren an der weißen Kappe - ist also defekt wegen Haarriss)
      Foto vor dem Zerlegen:
      Nach Abnahme der schwarzen Kappe. Die Anzahl der Löcher unterscheidet sich ja nach Typ. Immer gleich ist, dass die größere Ausbuchtung in der weißen Keramikscheibe nach links oben und die kleinere nach rechts unten zeigt. Nur so passt auch der schwarze Deckel wieder darauf, da er oben den kleinen Steg hat der ins Gehäuse greift und 2 größere Erhebungen hat, die in die Keramikscheibe eingreifen:
      Mit abgenommener schwarzen Keramikscheibe - man erkennt, dass die Zapfen am Mitnehmer leicht seitlich versetzt sind, so dass die Keramikscheibe nur in einer Lage passt - die weiße Gleitscheibe gehört so montiert wie auch zu sehen, mit den Tragepunkten nach oben:
      Schließlich noch der Mitnehmer selber. Hier sieht man, dass die Nut nach unten zeigen muss:
      Fragen zu Defekten an Kaffeeautomaten per Mail oder Konversation werden nicht beantwortet. Dafür gibt es das Forum.
      Büro: Jura XJ9 Bj: 2015
    • Danke blacksheep für die bilder.
      Beim zweiten bild von oben ist die stellung der lochscheibe mit der dichtung mindestens bei der jura z5 genau anderstherum. Die kleine rundnut muss auf 11 uhr sein. Aber das sieht jeder genau wenn er sich die verteilerkappe genau anschaut. Diese hat eine kleine nut und passt so nur in einer stellung rein. Und unter der verteilerkappe sieht man dann auch wo die grosse und die kleine rundnut sein muss.
      die Lage von den Keramikscheiben und auch die
      Löcher und Wasserwege darin unterscheiden sich
      von Maschinentyp zu Maschinentyp.
      Auch der schwarze Deckel hat je nach Maschinen-
      typ zwischen 2 und 6 Ausgängen die auch in unter-
      schiedliche Richtungen wegzeigen (technisch.sind
      sogar 7 Ausgänge möglich)
      Daher ist das nur ein Anhaltspunkt für die Montage-
      logik der KVs und keine Anleitung die "optisch" bei
      allen gilt.
      Was das Fetten angeht am besten an den Stellen
      wo schon Fett ist. Da niemand weiß was genau da
      für ein Fett verwendet wird, nehme ich hochwertiges
      Klüber Paraliq 703 und auch nur ganz hauchdünn.
