Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa F50 | ca. Baujahr: 2010
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe eine Jura F50 überlassen bekommen. ( Defekt zum selber reparieren )
Zu allererst habe ich die Kaffeemaschine ein wenig gereinigt.
Dann der erste Funktionstest.
Im Display erscheint "HAHN AUF" sobald ich die Kaffeemaschine einschalte!
Egal welche Knöpfe ich drücke oder drehe, es passiert nichts.
Dann gehe ich mit dem Drehschalter auf den Dampfausgang vorne und im Display erscheint "SYSTEM FÜLLT" für ca. 15 sek. Danach erscheint "HAHN ZU"
Die Pumpe jedoch pumpt nicht und ansonsten kommt auch kein Geräusch.
Was ich bisher gemacht habe:
-Flowmeter kontrolliert und gereinigt - lässt sich durchpusten und wenn Wasser durchläuft hört man das Rädchen drehen.
-Wasserleitung vom Tank zum Flowmeter gereinigt.
-Wasserleitung vom Flowmeter zur Pumpe gereinigt und Wasser mit dem Mund angesaugt - OK
- Leitung von der Pumpe zum Thermoblock durchgepustet mit Hahn auf der "Aufschäumerstellung" - OK
-Bimetallschalter auf Pumpe durchgemessen - OK
- Leitung von Pumpe durchgepustet zu Thermoblock ( Schalter auf Hahn auf ) - Lässt sich nicht durchpusten. Thermoblock Ausgang abgeschraubt ( Wo die zwei Schläuche einmal zum Aufschäumer geht und wo einer weiter zum Auslaufventil geht.) Dann durchgepustet - Durchgang von Pumpe durch den Thermoblock ist gegeben.
T-Stück an Ausgang vom Thermoblock wieder angeklemmt.
- Auslaufventil lässt sich nicht durchpusten. ist das normal?
Wenn ich jetzt auf "HAHN ZU" drehe und die Meldung "SYSTEM FÜLLT" erscheint, kann ich an der Pumpe 230 V Messen. An der Leitung die von der Pumpe weitergeht zum Thermoblock 113 V Wechselspannung
Jetzt eben habe ich nochmal gemessen und konnte egal wo ich gemessen habe ( Habe immer gegen gehäusemasse gemessen bzw PE ) maximal 15V messen. Egal wie ich den Schalter drehe. Habe alle Anschlüsse der Pumpe und Thermoblock gemessen. Immer nur noch 15 V
Vielleicht hat ja jemand eine Idee und kann mir helfen. Ich würde mich freuen, den Kaffeeautomaten nutzen zu können weil für den Elektroschrott ist er zu schade.
Vielen Dank im Voraus.
Riddle
Anbei nochmal ein Foto :
[img]https://abload.de/img/foto29.09.16221412htudf.jpg[/img]
Riddle
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von riddle ()
