habe eine Frage zum Flowmeter der Jura S9 (rund 9000 Bezüge). Grundsätzlich zeigt die Maschine das bekannte "System füllen" an, sonst geht nichts.
Bei Druck auf die Taste für den Dampfbezug hört man 2 mal ein lautes klacken, ich denke das ist das Magnetventil. Bei der Pumpe bin ich mir schon nicht mehr so sicher, diese läuft, so denke ich zumindest, kurz an, danach hört man von der Maschine nur noch ein leises Brummen. Den Temperaturwiderstand der Pumpe habe ich bereits überbrückt, keine Änderung im Verhalten. Ich vermute zunächst dass die Pumpe defekt sein könnte, bin mir aber bei dem Flowmeter nicht sicher.
Denn hier im Forum habe ich oft gelesen, dass eigentlich in gewissen Mengen Wasser aus dem Schlauch zur Pumpe (kommend vom Flowmeter) fließen sollte, wenn man diesen abzieht. Tut es bei meiner Maschine aber nicht. Daraufhin habe ich vom Wassertank ausgehend die Schläuche und auch das Flowmeter gereinigt - war ziemlich schmutzig ist jetzt aber frei. Das Flowmeter scheint durchgängig zu sein, wenn man es durchpustet. Allerdings dreht sich der Rotor schon nicht mehr, wenn man den Wassertank aufsetzt. Wenn man es nicht verschließt, sieht man dass Wasser in das Flowmeter fließt, der Rotor kurz andreht und dann stillsteht. Nach kurzer Zeit läuft auch kein Wasser mehr nach. Nehme ich den Schlauch vor dem Flowmeter (vom Wassertank kommend) ab, dann kommt da reichlich Wasser durch, diese Strecke sollte also frei sein. Mir ist nur jetzt das korrekte Verhalten des Flowmeters nicht klar.
Daher die simple Frage, ist das Problem nun das Flowmeter oder die Pumpe oder beides...
Wenn ich es richtig verstanden habe, läuft die Pumpe nicht weiter, wenn das Flowmeter keinen Durchfluss meldet - oder?
Danke & Grüße
Stefan
Danke & Grüße
Stefan
. Man könnte jedoch meinen, dass sich der Stößel kurz bewegt - soweit man das auch mit den Augen sehen kann.
