Jura Impressa E55 - gibt keinen Kaffee mehr
    • Jura Impressa E55 - gibt keinen Kaffee mehr
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E55 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hey Leute! Meine Maschine gibt keinen Kaffee mehr. Habe sie gereinigt und Dichtungen an der Brüheinheit getauscht. Nach 2 Kaffee war wieder Schluß! Die oberen Kontroll-Lampen blinken. Was kann ich tun?
    • Wo landet der Kaffee?
      In die Tresterschale?
      Dichtungen Drainageventil würde ich jetzt tippen. Oder Magnetventil vom DV. Da ist auch einen weiße Kappe auf der Stange am DV. Vielleicht ist die Kappe defekt.
      Du mußt es ein bißchen genauer beschreiben.
      Lief der der Kaffee sehr langsam aus dem Auslauf oder eher normal?
      Schöne Grüße
      Küche: Jura Z7 :)
      Zur Zeit in Behandlung:
      Zum Verkauf:
    • Hallo liebe Forum-Mitglieder,
      ich habe ein ähnliches Problem. Vor einigen Tagen hat meine Kaffeemaschine tropfenweise Kaffee herausgelassen. Nach dem Entkalken hat nichts mehr funktioniert. Alle vier LED oben blinken und ich hab schon einige Teile ausgebaut, gereinigt und wieder eingesetzt:
      (Dampfventil ist gereinigt, das Plastikding vorne wo der Kaffee rauskommt ist komplett ausgebaut komplett und gereinigt, die Pumpe unten hab ich auch gecheckt und Wasser läuft hier normal durch).
      Ich kenne mich nicht mit Elektro-Zeugs aus, aber bin der Typ, der es öffnet und dann 100 Videos dazu ansieht und es versucht zu reparieren. Aber irgendwie weiß ich nicht mehr weiter und drehe mich im Kreis.
      Wenn ich den wahrschalter von Kaffee (es blinken zu dem Zeitpunkt alle vier Lampen oben) auf Dampf stelle (dann leuchten nur Tassen- und Spülsymbol), passiert folgendes:
      1.) Alle vier leuchten oben blinken
      2.) Wenn wahlschalter auf Dampf gestellt wird, dann leuchten nur Tasse und Spülen
      3.) Video 1593 - irgendwie kommt es mir so vor als NichtkaffeemaschinenauskennerIn, dass Wasser nicht richtig durchgepumpt wird. Kann das sein? Auch bei den blauen Schläuchen oben sehe ich heute keinen Wasserdurchlauf (gestern gab es einen)
      4.) Wasser tropft in die Schale
      5.) Ich habe den Schlauch entfernt und hier kommt nur tropfenweise Wasser heraus
      6.) und 7.) Bei diesen Videos sieht man, dass das auslaufventil tropft (habe ich gestern gereinigt und wieder ordnungsgemäß eingesetzt)
      So langsam bin ich wirklich verzweifelt. Ist es ein verkalkter thermoblock oder vielleicht doch irgendwas anderes undicht oder etwas komplett anderes?? Fragen über fragen.
      Ich hoffe sehr, ihr könnt mir weiterhelfen.
      P.S.: ich habe versucht Videos beizufügen, aber es geht leider nicht [img]data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7[/img]
      Vielen lieben Dank!!!
        598,72 kB, 1.575×2.100, 294 mal angesehen
        693,95 kB, 1.575×2.100, 282 mal angesehen
        734,82 kB, 1.364×2.424, 298 mal angesehen
        664,4 kB, 1.575×2.100, 291 mal angesehen
        575,24 kB, 1.575×2.100, 293 mal angesehen
      Videos musst Du auf YouTube hochladenund hier den Link dazu setzen.
      Ich glaube bei der E50 muss man zusätzlich zum Umlegen des Dampfhebels
      zum Entlüften des Geräts die Spülen-Taste drücken (kann aber auch bei der
      E60 so sein... auf jeden Fall unterscheiden sich die Geräte an dieser Stelle
      von der Bedienung her).
      Ansonsten hast Du mal:
      1. das Brühsieb der Brüheinheit abgewischt?
      2. das Auslaufventil zerlegt um zu schauen ob ein Defekt im Inneren vorliegt?
      3. kontrolliert ob das Dampfventil nicht verstopft ist? Passiert häufiger beim Entkalken.
      Auch die mittlerweile 21 Jahre alte Pumpe könnte einfach schwächeln...
