Jura Impressa C9 - Kurioser Fehler beim Aufschäumen
    • Jura Impressa C9 - Kurioser Fehler beim Aufschäumen
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa C9 | ca. Baujahr: Unbekannt
      HALLO ich habe eine c9 bei der ist folgender Fehler.
      Immer beim ersten Cappuccino oder Milchschaum nach dem Einschalten macht das Gerät ca. 10 sek super Schaum, aber dann kommt nur noch Dampf und die Milch wird nicht mehr angezogen. Alle weiteren Schäume werden perfekt. Ich habe schon alles gewechselt, also Pumpe, Flowmeter, Pulsatuor, Auslaufventil, Durchlauferhitzer, Heißwasserventil und den Aufschäumer..... was kann es noch sein. Wie gesagt immer nur der Erste nach dem Einschalten....
      Gruß. Sven
    • Hmmm...
      außer dem Auslaufventil fällt mir dazu nicht viel ein.
      Und das hast Du ja schon ersetzt...
      Hast Du mal eine neue Dampfdüse am Dampfrohr
      probiert?
      Ansonsten könnte man in der Richtung denken, dass
      die Heizung beim ersten Kaffee noch nicht völlig auf
      Betriebstemperatur ist und von daher das Problem
      entsteht. Was passiert wenn das Gerät mal einige
      Minuten "Bereit" ist ohne dass gleich ein Produkt
      bezogen wird. Gibt es dann das gleiche Phänomen.
      Die Heizungstemperatur wird vom Thermosensor an
      die Elektronik gemeldet - aber eigentlich nicht nur beim
      ersten Bezug ...
    • Also,......
      ich besitze selbst die C9.
      Entweder wie mike-the-bike sagte, Milchschmodder in der Cappuccinatore, und zwar ganz oben an dieser Silikon Zunge.
      komtra.de/jura-ersatzteile/jur…-jura-cappuccinatore.html
      Das untere Ende lässt sich heraus ziehen.Es ist auch offen.Da sammelt sich gerne etwas Milch dran.Und ganz oben am Stutzen ist ein Mini Loch, was sich gerne zu setzt. Mit einer Nadel ganz schnell gesäubert.
      Ansonste wie BlackSheep sagt die Heizung.
      Schalte die Maschine beim nächsten mal ein und drücke mal nach der Meldung "Bereit" auf die Milchschaum Taste. Die rote LED blinkt. Nach dem aufheizen (LED leuchtet) beziehe mal deinen programmierten Cappuccino.
      Wenn jetzt alles klappt liegt es vielleicht an der Heizung/Erhitzer.
      Zerlege deinen Cappucinatore und säubere ihn penibel in Milchschaumreiniger. Erst mal einwirken lassen.
      Benutzt du einen Milchbehälter oder ein Tasse? Oder Schlauch direkt in die Milchtüte?
      Mir ist nämlich im Laufe der Jahre aufgefallen, daß der Milchschlauch, wenn er in einer Tasse oder Glas Milch liegt, sich gerne an der Wand des Behälters fest saugt und das Ergebnis dementsprechend aussieht.
      Fazit:
      Ich tippe auf schlampige Reinigung. :D
      Meine Frau, und nur Sie, hat auch diese Probleme. :whistling:
      Küche: Jura Z7 :)
      Zur Zeit in Behandlung:
      Zum Verkauf:
    • So hatte die gelegenheit aus einer anderen c9 die Komponenten von Flowmeter bis Dampfdüse zu tauschen und siehe da es ging, also muss irgendwo eine Verstopfung sein... aber so konnte ich das Problem lösen
      Ich vermute im Bereich des Heißwasserventils......
      Es liegt def. Nicht an der Milch die irgendwo klebt,....
