Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E75 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo zusammen; Mein Name ist Micha, ganz Frisch hier im Forum. Bin zwar Technisch versiert ( gelernter IT/ Netzwerktechniker), aber mit Geräteelektronik hatte ich bisher wenig zu tun.
Meine aktuelle Errungenschaft: eine Impressa E75. gekauft für 50 €- mit wissentlichem Defekt. Der Kauf erfolgte eher auf "Gut Glück", da ich vom Verkäufer nur wenige Infos bekommen habe. Ehemann der Verkäuferin vor 1/2 Jahr verstorben, wollte zu Lebzeiten noch die Maschine reparieren. Sie wusste nur: Störung 8, und das Ersatzteil sollte seinerzeit 25 € kosten. Soweit, so gut.
Also Störung 8. Habe die Maschine dann heute mal Aufgeschraubt, um zu sehen, was die Brühgruppe macht.
Machine wird eingeschaltet, Brühgruppe fährt ganz nach unten, dann wieder hoch. Etwa in der Mitte wird sie sehr schwergängig, als on sie ein Hindernis überwinden müsste. Dabei hört man ein lautes Brummen, ähnlich eines Überlasteten Trafos (ist es wohl auch ??). Nach Überwindung dieses Schwergangs (wir sprechen ca. von 2 Umdrehungen der Transportschnecke) fährt das Brühwerk weiter.
Beim ersten Versuch: Brühwerk von Oben nach ganz unten, dann wieder komplett hoch, ein zweites mal runter, wieder hoch, Abschaltung mit Störung 8.
Ausgeschaltet, direkt 2. Versuch: Fährt runter, wieder hoch, beim hochfahren Schwergang nun bis zum Stillstand, direkte Abschaltung mit Störung 8.
Grundsätzlich findet die Maschine den Start und Endpunkt, würde ich sagen. Sieht für mich nach einem mechanischen Problem des Transports aus.
Ich würde sehr gerne eure Meinungen dazu hören. Bin, wie gesagt, aber kein Fachmann. Somit habe ich mich mit der Elektronik an sich (Relais, Kabel, anliegende Spannungen etc. noch nicht beschäftigt. Bezw. Benötige bei einem "Lösungsvorschlag" schon eine kleine Anleitung, wie ich was zu tun/ zu prüfen habe.
In diesem Sinne- freue mich auf eure Infos. Insbesondere auch, was das "Teil für 25 €" für ein Ersatzteil sein könnte. Fragen dürfen ebenfalls gerne gestellt werden. Danke.
P.S. Kann auch gern ein Video hochladen----wenn das hier im Forum geht.
.....Gerät zerlegt, Brüheinheit ausgebaut, In der Brühgruppe dann eine zerfledderte Dichtung gefunden (!) . Komplett zerlegt, gereinigt, alle Dichtungen (Premium Set) erneuert und wieder zusammengebaut. Fehler 8 nicht mehr da....Hurra!
