Siemens Surpresso TK68009 - S65 - FI-Schalter fliegt immer wieder nach Mahlwerk Tausch
    • Siemens Surpresso TK68009 - S65 - FI-Schalter fliegt immer wieder nach Mahlwerk Tausch
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK68009 - S65 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Ich komme mit meiner Siemens Surpresso 65 nicht mehr weiter,vielleicht habt Ihr eine Idee
      Bei meiner Maschine ist immer sofort nach den Einstecken des Steckers der FI Schalter geflogen egal ob ich den Netzschalter hinten an der Maschine ein hatte oder nicht,daraufhin habe ich mich auch die Suche gemacht und habe immer wieder andere Bauteile abgesteckt und wieder probiert,ich bin dann auf den Temperaturfühler des Mahlwerks gekommen sobald ich den abgesteckt habe blieb der FI-Schalter drinnen,dann habe ich mir das Mahlwerk angeschaut und habe festgestellt das die Kohlen total abgenutzt sind und schon Schmorspuren drinnen waren,also habe ich ein neues Mahlwerk bestellt und dieses eingebaut
      Jetzt ist es so wenn ich kann die Maschine einstecken jedoch wenn ich vorne die Maschine anschalten möchte zeigt mir das Display ganz kurz Maschine heizt dann fliegt der FI-Schalter wieder,kann das der Temperaturfühler sein? ?(
    • ...hört sich eher nach nem Heizungsproblem an sich an......
      Prüf domma nen Masseschluss zwischen den Heizunganschlüssen und dem Heizungsgehäuse....
      hmm da sind ja zwei Heizblöcke meinst du beide oder? ich habe die Maschine jetzt 2 Stunden in der Garage gehabt bzw. bei einer geringeren Themperatur als im Haus da hat die Maschine länger aufgeheizt bis der FI-Schalter geflogen ist,ca 15sek
    • ...lassma die Sicherungen in Ruhe.
      Besorg Dir mal ein Multimeter - und prüfe alle Verbindungen an den Boilern.
      Zwischen den Anschlüssen der Boiler und den Boilern selbst darf kein Durchgang sein.
      Auch zwischen den Boilern und eventuell auf die Boiler geklemmten Kabeln nicht.......
    • so wie es aussieht ist der Thermoblock Dampf kaputt wenn ich den nämlich abstecke bleibt der FI-Schalter drinnen,am hinteren Kabelanschluss ist auch so ein komisches braunes schmieriges Zeug dran,heitzt der immer gleich mit wenn man die Maschine einschaltet?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von tyson1307 ()
