Hallo Kaffeefreunde,
bin etwas ratlos. habe folgendes Problem.
Dampfbezug stoppt nach einer Sekunde, dann klackt nur noch die Pumpe.
Habe dann systematisch alle Verbindungen /Schläuche vom Dampfrohr über Magnetventil,
Dampferhitzer und Auslaufventil bis zur Pumpe gelöst und gereinigt.
Dann habe ich festgestellt, das schon direkt nach der Pumpe kein Wasser austritt. Dazu habe ich den Membranregler ausgebaut und den Dampfberzug gestartet. Es ergibt sich das gleiche Bild. 1 Sekunde Wasserdann nur noch das klacken der Pumpe und kein Wasser mehr.
Könnte es sein, dass die Pumpe nicht genügend Druck aufbaut?. Der Kaffeebezug läuft einwandfrei.
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Dirk
Dirk
, wäre schön, wenn du was raus findest, es hier zu posten !
Es war das Auslaufventil.
