Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E40 | ca. Baujahr: Unbekannt
vielleicht hat jemand einen Rat für mich.
Ich habe bei unserer alten Jura E40 das Problem von Wasser unter der Maschine.
Ich habe die runde Dichtung in den der Wassertank gesetzt wird erneuert, ebenso die O-Ringe der Brüheinheit.
Kaffee kann ich beziehen, beim Spülen kommt aber kein Wasser vorne raus. Jedenfalls beim ersten Mal nicht.
Drücke ich 3-4 Mal hintereinander Spülen kommt vorne etwas raus, aber dann ist auch einiges an Wasser unter der Maschine.
Ich habe deshalb den Trester entfernt, mit einem Schraubendreher den Mikroschalter gedrückt und dann Spülen gedrückt.
Wenn ich dann beim Spülen hineinschaue, läuft das Wasser beim Spülvorgang erst hinten an der Brüheinheit runter, dann höre ich ein einmaliges Knacken und dann kommt mit etwas Verzögerung vorne noch etwas raus..
Beim Drainageventil kann ich keine Undichtigkeit erkennen.
Was kann das sein?
Zusatz:
Ich habe jetzt einige Mal gespült und Kaffee bezogen. Es muß etwas mit diesem Knacken zu tun haben.
Es scheint als wenn erst ab einem bestimmten Druck durch das "Knacken" etwas geöffnet wird und dann das Wasser weiter fließt und letztlich durch den Auslauf. Der Spülvorgang ist beim ersten Mal zu kurz, erst wenn durch Kaffeebezug über einen längeren Zeitraum Druck aufgebaut wird, läuft es vorne raus.
Was kann das sein?
Zusatz:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von donni123 ()
