Jura Impressa E65 - Kein Kaffee, neue Brüheinheit
    • Jura Impressa E65 - Kein Kaffee, neue Brüheinheit
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E65 | ca. Baujahr: Unbekannt
      irgendwie ist meine Jura E65 seit zwei Wochen am zicken. Es kommt kein Kaffee mehr aus dem normalen Auslauf. Auch im Auffangbehälter ist nicht wirklich viel Wasser nach einem Brühvorgang!
      Nach meinen bisherigen Untersuchungen fließt das Wasser ohne Probleme und heiß bis zum Drainageventil. Aufgrund dieses Fehlers und einer hohen Anzahl von Brühvorgängen habe ich nun eine revidierte Brüheinheit eingebaut. --> Trotzdem fast der selbe Fehler! Der Unterschied zu vorher: Das nicht abgeführte Wasser muss nun über den Aufschäumer abgeführt werden.
      Schluss jetzt mit den vielen Worten:
      Habt ihr eine Idee?!
      Drainageventil schaltet... Pumpe pumpt... Brühvorgang wird abgebrochen...
      Vielen Dank schon einmal für ein paar Tipps!
      Patrick
    • ...wenn die E65 noch ne Heizpatrone hat:
      Die dürfte oben am Aufsatz verstopft sein............ lass mal Entkalkungsprogramm laufen - mal sehn, was dann so passiert....
    • Guten Morgen zusammen!
      Ja, meine Maschine hat noch eine Heizpatrone!
      Ich kann das gerne heute Abend noch einmal testen.
      Auch beim Reinigungsprogramm kommt kein Wasser aus dem Auslauf!
      Aber: Wenn ich den Schlauch am Drainageventil abziehe, kommt dort die volle Wassermenge an. In heiß!!!
      Patrick
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von rfsos ()
    • ....dann ist der Boiler dicht - oder oben drauf der Auslauf Richtung Brühgruppe verstopft....... da sammelt sich gern mal son Kalkpfropfen zusammen...... ;(
    • Hallo!
      Also auch beim entkalken gestern kam nur sehr wenig Wasser aus dem Kaffeeauslauf heraus.
      Ich werde dann wohl nochmal das Auslaufventil genauer betrachten und reinigen...
      Kann ich die "Durchgängigkeit" der BE irgendwie testen?
    • ...nö.... durchpusten geht meist, auch wenn defekt.......
      wenn Mascheng schomma offen:
      Läuft denn Wasser durch die Schläuche beim Bezug???
      Flowmeter in Ordnung??????
    • Das was auf dem letzten Video zu sehen ist, ist ein normaler Kaffeebezug.
      Ich habe nun einmal das Flowmeter sowie den Membranregler ausgebaut und mal durchgespült.
      Und jetzt knattert die Pumpe laut..... neeeeneeeeneee....
      Ich kann durch den Membranregler nicht durchpusten.
      Durch die Pumpe lässt es sich auch nicht pusten!
      Von Membranregler bis Auslaufventil ist freier Durchgang!
