Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Nur manchmal Kaffeebezug
    • Vielen Dank für die Hilfe.
      Da die Maschine ja wirklich schon ordentlich genutzt wurde, denke ich auch, dass die Pumpe nicht mehr die volle Leistung bringt.
      Daher werde ich nun die Pumpe und den Schalter für die Pulvermengenkennung ( D45X) bestellen und einbauen.
      Dann melde ich mich wieder.
    • Nachdem ich nun eine neue Pumpe und den neuen Pulvermengenschalter eingebaut habe ist leder auch keine Verbesserung eingetreten.
      Der Kaffeebezug funktioniert für einige Tassen , dann nicht mehr.
      Wenn ich die Kaffeepulvermenge auf maximal stelle kommt nie Kaffee raus.
      Nur bei geringerer Kaffeemenge kommt auch Kaffee.
      Was nun?
    • Hallo k,
      was mich irritiert, ist das Du am 23.11. und 09.12. schreibst.
      Dein Zitat!
      Der Kaffeebezug geht nicht immer durch den Kaffeeauslauf, sondern über das DV ab.
      PS:
      Dann liegt normalerweise ein defekt am DV vor.
      Dein Zitat!
      Nun habe ich die Mahlsteine bekommen und eingebaut.
      Bist Du Dir ganz sicher dass Du die Mahlsteine richtig eingebaut hast, hauptsächlich den Mahlkegel?
      Hier eine Einstellung von pauel
      Ich mache es so!
      neue Mahlsteine rein und im UZS zudrehen.
      Dann sieben Rastungen zurück: FEIN
      Noch ZWEI: Mitte
      Einfacher Testmodus:
      Ne Klopapprolle aufs MW setzen, einige Bohnen rein, festhalten und ausprobieren:
      Man KANNS fein tunen, in dem man zu dreht, einen Bezug startet und immer ne Raste weiter aufdreht, bis die Mahlgutkammer immer VOLLSTÄNDIG gefüllt wird.
      DA ist dann "FEIN"
      Plus noch zwei ist dann MITTE.
      pauel
      Zitat von BS!
      Wenn Du meinst, dass Du den richtigen Mahlgrad getroffen hast, stelle
      die Kaffeestärke auf ganz mild. Dann manche 3 Bezüge hintereinander.
      Wenn dabei die Meldung Bohnen füllen kommt ist Dein Mahlgrad zu fein.
      Anschließend stelle die Kaffeemenge auf extra stark. Mache wieder 3
      Bezüge. Wenn die Brüheinheit stark überfüllt, oder die Maschine den
      Bezug nach dem Pressen des Kaffeepulvers abbricht, ist der Mahlgrad
      zu grob.
      Häufig gibt es nur eine einzige Mahlgradeinstellung, bei der sowohl der
      ganz milde, als auch der extra starke Kaffeebezug zuverlässig ohne
      Fehlermeldungen oder abgebrochene Bezüge möglich ist.
      Ps!
      Außerdem wäre es gut wenn Du mal Bilder vom Trester mitschickst.
      Mowo
    • Ich denke schon, dass ich die Mahlsteine richtig eingebaut habe.
      Momentan versuche ich das Mahlwerk richtig einzustellen.
      Noch ist der Kaffeebezug nicht regelmäßig möglich.
      Ich habe mal ein Tresterbild beigefügt.
      Außerdem eines vom Abgang des Kaffees durch das DV , wenn der Kaffeebezug (wohl abbricht).
      Vielen Dank
        11,1 kB, 55×83, 373 mal angesehen
        289,26 kB, 204×153, 148 mal angesehen
    • Hallo k,
      also der Trester ist zu grob,
      wie hast Du die Mühle eingestellt?
      So wie in der Anleitung von Komtra?
      Ich habe mal ein Bild beigefügt wie die Grundeinstellung sein soll. Jetzt kannst Du, wenn der Trester noch zu grob den weißen Ring ist im Uhrzeigersinn feiner drehen.( Bild 1 ) Gegen den Uhrzeigersinn ( Bild 2 )
      Was das 1. Bild von Dir anbetrifft, das verstehe ich nicht. Wie ich schon im vorigen Beitrag geschrieben habe, kann ich da nur auf ein defektes DV tippen.
      Mowo
        112,04 kB, 800×600, 212 mal angesehen
        76,72 kB, 800×600, 207 mal angesehen
    • Leider ändert sich durch verschiedenen Mahlgradeinstellungen nichts.
      Der Bezug ist i.d.R zuerst möglich dann nicht mehr.
      Entweder bricht der Vorgang dann ab, oder es zeigt an das zu wenig Pulver kommt.
      Langsam denke ich daran aufzugeben.
      Ein aktuelles Tresterbild füge ich bei.
        296,27 kB, 408×306, 200 mal angesehen
      ich mache keine Reparaturen an Geräten im Auftrag.
      Wenn ich "gut drauf bin" biete ich manchmal Hilfesuchenden aus der näheren Umgebung an, dass der Besitzer
      mich mit seiner Maschine besuchen kann um bei mir (unter Anleitung incl. meiner Tipps) selber zu basteln.
