Siemens Surpresso TK60001 - S20 - Undicht
    • Hallo Chris,
      Du mußt die Teile nicht alle einzeln bestellen.
      • 59505 (Pumpenanschlusswinkel) Ja, ist nicht verkehrt!
      • 58625 (Klammer für die Schlauchverbindungen) Hier kannst Du die alte Klammer wieder verwenden!
      • 67941 (Anschlussnippel zu Silikon Gewebeschlauch) Hier kannst Du den Schlauch kmpl. nehmen wie auf dem Foto Artikelnr.427988
      • 64844 (Sicherungsblech zu Klemmfeder)
      • 66122 (Klemmfeder für Silikon Gewebeschlauch)
      • 10212 (Reparatur Wartungsset PREMIUM (XXL) für Kaffeevollautomaten) Ja unbedingt!
      Nun ist noch zu überlegen wie Fit sind noch die Mahlsteine, hast Du noch Formschlüssige Trestertabs oder eher Bahntrassenschotter. Wenn Du ein Domel-Mahlwerk hast reichen neue Mahlsteine. Hast Du ein Johnson-MW nimm ein revidiertes Domel-MW . Artikel-Nr.10247
      Evtl. solltest Du Dir auch überlegen die Mikroschalter im Antrieb auszutauschen. Aber erst den Antrieb öffnen um zu sehen welche Schalter verbaut sind(schmale oder Breite Anschlüsse).
      Dann schau dir mal die zwei Wasserschläuche von Tankstutzen zum Flowmeter und vom Flowmeter zur Pumpe an. Wenn die stark versifft aussehen dann auch erneuern. Bedenke den Schmodder trinkst Du jeden Tag ;( . Bist Du der Meinung "Na ja, geht noch so" dann hol Dir eine Reinigungsbürste Nr.97304 und reinige die Schläuche.
      Hier sind noch ein Bild der unterschiedlichen Mahlwerke.
      Mario
        109,5 kB, 640×480, 275 mal angesehen
      Dann schau dir mal die zwei Wasserschläuche von Tankstutzen zum Flowmeter und vom Flowmeter zur Pumpe an. Wenn die stark versifft aussehen dann auch erneuern. Bedenke den Schmodder trinkst Du jeden Tag . Bist Du der Meinung "Na ja, geht noch so" dann hol Dir eine Reinigungsbürste Nr.97304 und reinige die Schläuche.
      Hi Mario,
      naja, ich sag mal die Trestertabs gehen noch durch. Allerdings ist immer recht viel Wasser im Behälter. Das kommt aber dann wohl wieder von einem anderen Teil der Maschine?
      Den Antrieb muss ich mir mal anschauen. Die Schläuche sehen allerdings noch (wenn man das Alter bedenkt) sehr gut aus, ich denke hier würde es reichen sie mal zu reinigen.
      Chris
    • Hallo Chris,
      wenn Du Wasser im Trester hast liegt es an der Brühkolbendichtung der Brühgruppe. Schau Dir auch mal den Niederhalter oben auf der Brühgruppe an. Teilweise brechen diese Mittig. Sollte das der Fall sein dann nimm noch eine Reparaturblech mit. komtra.de/siemens-ersatzteile/…derhalter-brueheinh..html
      Dann wünsche ich fürs erste viel Spaß beim bestellen und Erfolg beim Reparieren. Wenn es Probleme gibt dann melde Dich, wir bringen Dich da schon durch.
      Von wo kommst Du eigentlich??
      Mario
    • Hallo Forengemeinde,
      ich genieße Dank euch gerade meinen Kaffee wieder! Es 2 Tage mit der Reparatur gedauert, inklusive einiger Hoch und Tiefs!
      Meine Maschine ist die Siemens Surpresso S 20 (Made in Switzerland)
      was ich getauscht habe:
      Drainageventil Neu
      Pumpenanschlußwinkel ersetzt mit Membranregler
      Da meine Maschine undicht war und zwar zwischen Pumpenanschlußwinkel und Schlauch mit Nippel, hatte ich einen neuen Schaluch mit Nippel bestellt und gleich einen Pumpenanschlußwinkel mit, zur Sicherheit! ich hatte alles miteinander verbunden, aber nun hat die Klammer nicht mehr in den Halterungsschlitz gepasst da der neue Nippel eine leicht veränderte Form hat und nicht ganz in den Winkel hinein geht! Daraufhin habe ich den Membranregler bestellt und dort passte dann auch der neue Nippel! Ich hätte auch den alten Nippel nehmen können nur ist der mir abgebrochen. Duch die oben schon erwähnten Dichtungen (Packung XXL) habe ich dann alles Dicht bekommen. Die Schlauchklemmen sind zwar schwierig zu lösen aber es ist machbar! Eine ging kaputt, ok! Beim Schlauch mit Nippel ist aber eine neue dabei!
      Durch den Membranregler ist jetzt alles dicht, die Klammer passt und die Maschine ist zudem etwas leiser!
      So nun zum Drainageventil, da habe ich insgesamt zwei Tage mit verbracht das nach ANleitung zu demontieren und wieder zu montieren!
      Als ich alles wieder zusammen hatte , zeigte die Maschine im Service folgendes an: Fehler Brüheinheit! Ich dachte was ist den jetzt los habe ich den Mitnehmer wieder richtig zusammen gesetzt, auf 3 Uhr die Spitze nach unten -
      sieht aus wie ein Schnabel, abe ja das hatte ich, das neue Drainage Ventil vielleciht hatte das einen Fehler! Ich am Tag 2 wieder alles demontiert und das alte Drainageventil eingebaut. Maschine wieder an den Stecker angeschlossen und wieder das Symbol "Brüheinheit", man kommt dann auch nicht weiter, die Maschine startet nicht!
      Ich die Brüheinheit rein und wieder raus gemacht und jeweils die 3 Schrauben wieder auf "gesichert gestellt, und immer kam das Symbol! Bis ich dann die Außen-Verkleidung die die Brüheinheit verdeckt dran gemacht hatte, erst dann verschwand die Fehlermeldung: Brüheinheit (ganz links unten das Zeichen das so aussieht wie ein (Drainage) Ventil)!
      Daraufhein ging auch wieder der Startprozeß (Wasser pumpen und erwärmen, mahlen, auschenken).
      Da war ich froh das es nur daran lag! Ich hatte natürlich die gesamte Prozedur nochmal wiederholt und das neue Drainage-Ventil wieder eingebaut!
      Hatte schon gedacht, es wäre alles vergebens! Jetzt noch eine neue Brüheinheit, naja es hat geklappt!
      Habe hier auch schon ziemlich lange gelesen.
      Die Maschine war bestimmt schon seit einer gerumen Zeit undicht nur es wurde halt immer schlimmer und ständig ein Geschirrtuch uhnter zulegen ist auch nicht das ware!
      Also ich muß schon sagen ein Super Forum hier!
      Bis bald mal wieder
      mfg gude123
      Danke für Deine Erfolgsgeschichte. Wenn man hier die Forumssuche
      auch ausgiebig nutzt, müssen viele Fragen auch gar nicht gestellt
      werden, da (fast) alle möglichen Fragen schon mal beantwortet wurden.
      Viele Grüße und noch viel Spaß mit Deiner Maschine
