Siemens Surpresso TK68001 - S60 - Zieht bei Kaffee kein Wasser, bei Dampf und Heißwasser schon
wenn die Anschlußbreite stimmt, kannst Du die anderen auch nehmen.
Jepp kannst die Schalter mit den breiten und mit den schmalen Anschlussfahnen verwenden.
ich habe die Schalter getauscht, das Ergebnis ist dasselbe. Der Stößel wird aus der Brüheinheit herausgedrückt.
Habe ein bisschen Angst, dass das auch mit einer neuen Brüheinheit passieren wird. Die kostet immerhin 89€, das wäre dann sehr ärgerlich! Gibt es etwas, was ich vorher noch prüfen sollte?
Die Maschine wurde 03/2012 überholt, dabei wurde unter anderem getauscht.:Kaffemühle, Brüheinheit, 3 Schalter, Magnetventilschalter,...
Viele Grüße,
Tim -
wenn der Antrieb mit den Schaltern noch offen ist dann mach davon mal bitte ein Foto. Ich will sehen wie die Schalter angeschlossen sind. Weiterhin mach mal bitte ein Foto der BG-Unterseite also dort wo der Stößel des unteren Kolbens eingehängt ist. Schau Dir mal mein Foto an, ich meine das Teil links auf meinem Foto. Nur bitte Detailgetreuer.
MarioIch beantworte keine Fragen über PN oder Mail, dafür haben wir das Forum!!! -
Hallo Tim,
also die Schalter sind schonmal richtig angeschlossen
. An den Stößel der BG mußt Du aber nochmal rann der passt so nicht
im unteren Teil des Stößels ist ein Langloch.
In dieses muss der Mitnehmer mit seinem
Kugelkopf eingreifen!
Hallo Zusammen,
Danke für den letzten Tipp :D . Die Maschine hat gerade wieder einen Kaffee gebrüht. :thumbsup: .
Allerdings macht es beim Einschalten und nach dem Mahlen jeweils eine nicht gut klingenden Klick. Es klingt, als wenn mechanisch etwas nicht so, wie gewünscht, geführt wird und über eine Kante weggedrückt wird (hängen bleibt und erst über den Druck über das Hindernis geführt wird). Wie lange das wohl gut geht. Oder habt Ihr dafür auch noch einen Tipp?
Jedenfalls schon mal vielen Dank Euch allen für den tollen Support!!! :thumbup:
Besten Gruß,
Tim -
dafür müsste man das Geräusch hören. Spontan fällt mir dazu nix ein.
wenn Du die Schalter gewechselt hast vom Antrieb dann schaue einfach ach mal an der Brüheinheit am Mettalabstreifer (Bügel bei der Abwurfzunge). Vielleicht ist der nicht richtig eingehängt da kann es auch einen klick geben wenn.
Gruß -
Hallo Mario,
ich habe mal versucht es aufzunehmen, vielleicht kannst Du daraus etwas ableiten...Sprachmemo 001.zip
Besten Gruß,
Tim -
Hi,
Das ist ein schnappen am Anfang. Es klingt so als würde der Trichter an der Brüheinheit (wo das Kaffee reinfällt) (Oberteil kann man abnehmen), das dieses nicht richtig ein gehangen ist an den Seiten der Brüheinheit oder was meinst du Mario? -
Hallo Tim,
nachdem ich mir das Geräusch angehört habe würde ich das selbe sagen wie KAVO. Kontrollier mal den silbernen Abstreifer.
wobei auf den Bildern sieht die Brüheinheit normal aus. Kannst du mal ein Foto von oben machen? Hattest nur von unten ect. aber keines von oben.
Hallo S,
Das linke Bild von dir irritiert mich etwas.
die richtige Einbaulage des Abstreifers ist auf jeden Fall so wie auf dem von mir beigefügtem Bild.
Mowo -
Hallo Mowo,
So wie auf dem Bild sieht es bei mir auch aus.
Besten Gruß,
Tim -
Hallo Tim,
was ist denn wenn Du die BG mal von Hand bedienst und anschließend die mal die Maschine ohne BG in Grundstellung fahren lässt. Also Stecker raus, Stecker rein den Türschalter und Mikroschalter an der silbernen Wand drücken und halten und Maschine einschalten. Der Antrieb bewegt sich in Grundstellung.
So lässt sich wenigstens rausfinden ob das Geräusch von Antrieb oder der BG kommt.
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
