Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA5201 - classic | ca. Baujahr: Unbekannt
jetzt tat sich ein neues Problem mit meiner Benvenuto auf.
Ich habe eine Benvenuto Classic Piano TCA 5201.
Die Maschine mahlt den Kaffe wie gewohnt, wenn es dann ums Brühen geht, legt die Pumpe auch normal los...dann wird die Maschine laut, der Kaffe beginnt zu fließen.
Nach ner halben Tasse hört er auf zu laufen, die Pumpe pumpt jedoch weiter .... es hört sich an, als wäre der iwo was verstopft...es ist nur noch das Brummen der Pumpe zu hören und kein Kaffe kommt mehr raus.
Durch erneutes drücken der Bezugstaste brech ich dann den Vorgang ab, lass die Maschine fertig arbeiten, wenn sie wieder bereit ist, drücke ich dann die Bezugstaste für Kaffe mild, beginnt die Maschine ganz normal wieder von vorne...das laute Geräusch beim Pumpen ist immer noch da und die Maschine füllt dann die restliche Tasse auf.
Beendet dann selbst den Vorgang wie gewöhnlich.
Ich hab aber an der Wassermenge nichts verändert.
Ab und an funktioniert sie völlig normal und fährt das Programm wie gewöhnlich durch. Also macht die Tasse wie eingestellt voll.
Das laute Geräusch beim Pumpen ist aber dennoch vorhanden.
Ich habe aufgrund des Geräusches die Pumpe schon gewechselt. Danach hats ganz gut geklappt...aber dann gings los wie oben beschrieben.
Kann mit der wirren Beschreibung wer was anfangen, und mir evtl. helfen?
Harry
Harry
