Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK65001 - S50 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich bin hier neu und versuche gerade meine Siemens S50 wieder in Gang zu bekommen. Situation ist wie folgt: Die Maschine hatte eine undichte Stelle in der Nähe des Erhitzers und irgendwann hat dann das Mahlwerk seinen Dienst versagt. Vermutlich wegen einem Kurzschluss. Ich habe die undichte Stelle repariert und das Mahlwerk getauscht. Jedoch tut das Mahlwerk nach Drücken der Bezugstaste nichts. Misst man den Strom an der Steuerelektronik, dann liegen an den beiden Kontakten an denen die Kabel zum Mahlwerk angeschlossen sind nach Drücken der Bezugstaste die ca. 200 V an. Aber am Ende des Kabels, welches dann ans Mahlwerk kommt, liegt keine Spannung an. Was kann das Problem sein? Sind die Drosseln defekt? Bei der einen Leitung ist zwischen Drossel und Mahlwerk noch ein weiteres Bauteil eingesetzt. Kann da der Defekt liegen? Ich bin für jede Hilfe dankbar. Will die Maschine unbedingt irgendwie wieder in Gang setzen. Der Rest funktioniert auch einwandfrei.
Vielen Dank und viele Grüße!
