ich habe mich hier neu angemeldet um eventuell mein Problem zu lösen und etwas Hilfestellung bzw. einige Tips und Ideen zu erhalten. Ich habe eine gebrauchte, defekte Jura Impressa S95 geschenkt bekommen und versuchte diese nun kostengünstig für den Eigengebrauch zu reparieren. Beim Einschalten der Maschine fährt die Brühgruppe in die automatischen Positionen ( sieht auch nicht schwergängig aus ), allerdings habe ich keine Anzeige ( z.B. bitte Warten !! ) im Display stehen. Nachdem der Antriebsmotor der Brühgruppe fertig ist, blinken die 2 Tasten rechts oben an der Maschine, allerdings ist immer noch keine Anzeige im Display ersichtlich. Es lassen sich auch nach Drücken sämtlicher Tasten an der Maschine keine Funktionen herbei führen. Ich habe mich schon schon das ganze Internet gelesen, allerdings diese Fehlerbeschreibung nicht gefunden. Das Gerät habe ich bereits geöffnet und einen defektes Magnetventil (durchgebranntes schwarzes Kästchen ) entdeckt und bereits ausgebaut. Nach meinem technischen Verständnis hat dieses aber nichts mit dem nicht funktionierendem Display und der ausbleibenden Funktionalität der Maschine zu tun, oder ? Den Trafo hinter der Pumpe habe ich bereits überprüft, dieser ist Ok., die Ausgangsspannung korrekt. Auch auf dem Leistungs Print sowie dem Logikprint ist kein durchgebranntes Bauteil ersichtlich. Mein Vorgänger teilte mir nämlich mit, dass das Gerät gerochen und etwas gequalmt hätte und er sofort den Netzstecker heraus gezogen hat. Dieses könnte aber eventuell mit dem durchgebrannten Magnetventil zusammen hängen. Ich habe ohne einen mir vorliegenden Schaltplan mal die ein oder andere Spannung an dem Leistungs Print gemessen, konnte aber auch keinen Fehler feststellen.
Ich bitte um Anregungen und Tips
Danke
MfG
nero0304
Danke
MfG
nero0304
. Strom kommt an der Pumpe an, wie gesagt, ich habe die Maschine lediglich im zerlegten Zustand ohne Wasser und Kaffee getestet. Wenn das Display nicht funktioniert vermute ich, dass aufgrund des fehlenden Wassers und Kaffees keine Bedienung der Maschine möglich ist, da ich nicht erkennen kann, welche Fehlermeldung sie mir anzeigt und auch das durchgebrannte Magnetventil bereits ausgebaut ist. Nach mehrmaligem Drücken verschiedener Tasten gleichzeitig habe ich sogar die Funktion erhalten, dass die Maschine das Mahlmwerk sowie die Wasserpumpe in Bewegung gesetzt hat, sodass diese Komponenten inc. der Stromversorgung in Ordung seien müssten. Wie gesagt, ohne Displayanzeige befinde ich mich hier im Blindflug
