Seit einer Woche haben wir das Problem. Das Symbol -Kaffeebohnen leer- blinkt obwohl der Behälter voll ist und nichts tut sich.
Zunächst konnten wir die Maschine überlisten durch -Stecker eine Zeitlang ausstecken- dann ging sie wieder.
Jetzt läuft der gar nichts mehr und es das Problem stellt sich wie folgt dar:
Kaffeesymbol zeigt auffüllen und blinkt. Ich drücke trotzdem auf -Kaffee- und der Knopf blinkt dann -grün- und das Kaffeesymbol geht aus.
Dann hört es sich an wie etwas Wasser angesaugt wird und danach läuft die Mechanik für den Satzauswurf. Dann zeigt das Display oben wieder -Kaffee leer- an.
Drückt man dann noch mal auf Kaffee -blinkt wieder grün-, geht das Display -Kaffee leer- aus, die Maschine macht den gleichen Vorgang wie oben noch mal -ansaugen und Auswurf- und danach blinkt wieder -Kaffee leer-.
Das Mahlwerk geht dabei nie an.
Kann das Mahlwerk defekt sein oder ist da irgendwo ein Schalter. Wie geh ich am besten auf Fehlersuche?
Den letzten Reinigungslauf hatte ich letzte Woche vor dem Problem gemacht. Jetzt kommt hinzu, dass das Symbol entkalken blinkt.
Diesen Vorgang will ich jedoch noch nicht starten.
Was mir noch einfällt!
Ich hab vor kurzer Zeit mal aus versehen beim Wasser nachfüllen etwas zu heftig eingeschüttet und Wasser lief über die Warmhalteplatte nach unten durch. Kann hier die Ursache liegen? Wurde eine Platine verschmutzt?
Kann mir von Euch einer weiter helfen? Im Voraus schon mal vielen Dank. Joe
Meine Mailadresse: joe-schnepf@gmx.de
