Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK65001 - S50 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo Zusammen,
da mir hier schon einmal hervorragend geholfen wurde, eine neue Herausforderung:
SIEMENS Supressso S50, TK65001/02
Fehlerbeschreibung war, dass kein Kaffee durch die vorderen Düsen kommt, sondern über das Heisswasserrohr Wasser abgegeben wird. Ich hatte schon einmal einen solchen Fehler, da konnte das Magnetventil als Störung ausgemacht werden, Magnetventil getauscht, alles ok.
Dieses habe ich nun auch wieder gemacht, leider keine Besserung.
Fehler jetzt:
1. Direkt nach dem Einschalten kommt: SYSTEM FÜLLEN. Beim Druck auf die Wassertaste füllt das System auch, Wasser tritt aus der Wasserdüse/Dampfrohr aus
2. Danach wieder SYSTEM FÜLLEN
3. Wasser durch Dampfrohr, Maschine steht auf Kleiner Kaffee
4. Druck auf Kaffee, Kaffee wird gemahlen, man hört auch ein Pumpgeräusch, dann nichts mehr bzw. leiser werdendes Geräusch, Kaffee wird als Pulver (nicht gepresst ) in den Auffangbehälter geworfen
5. Kein Wasser/Kaffee aus den vorderen Kaffeedüsen
6. Wieder Meldung WASSER FÜLLEN
7. Gerät ausschalten, geht auf GERÄT SPUELT, läuft kurz an, stoppt dann, Maschine aus, wieder kein Wasser aus den vorderen Düsen. Sehr wenig klares Wasser in der Auffangschale, Pulverkaffee in der Kaffeeauffangschale.
Jemand eine Idee, was das sein kann?
Wie gesagt, Magnetschalter habe ich heute schon getauscht.
Marcus
Hallo Zusammen,
Fehler jetzt:
Marcus
