Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6600 PrimaDonna | ca. Baujahr: Unbekannt
ich möchte gern erfragen, welche Spannung am vorderen Heizelement (Dampfheizung direkt über dem Motor) anliegen sollte? Auf dem Element ist ein Aufdruck bis 230V AV.
Ich habe einen Widerstand von 53Ohm gemessen . Somit solltes dieses OK sein? Zwischen der blauen und braunen Zuleitung von der Platine - die Kabel sind auf dem Verteilerelement angesteckt, welches auf der Heizung sitzt - messe ich ca. 130V AC.
Auch habe ich beide NTC mit ca. 120kOhm bei Raumtemperatur gemessen. Beide verrringern den Widerstand bei Erwärmung.
Da scheinbar das Heizelement i.O. ist, dieses sich aber beim Einschalten nicht erwärmt, liegt hier evtl. ein defekt der Leistungsplatine vor? Oder wird diese Dampfheizung nicht beim Einschalten erwärmt?
Hintergrund: Maschine meldet 5min einen Aufheizvorgang und danach "Allgemeine Störung".
Vielen Dank im Voraus!
. Bau es halt mal aus.
