AEG CaFamosa CF100 - Dampfventil und die dazugehörigen Dichtungen
    • Hi Uwe ,
      Na das hört sich doch prima an ! Keine Spannung am Erhitzer bedeutet keine Zündspannung am Gateport des Triacs. Dass die Optokoppler einen Schlag weggkriegen kommt recht selten vor , in der Regel föhnt es nur den Triac als Lastträger weg.Am Optokoppler liegt wenig Last an , daher halten die normalerweise ewig...
      Das grüße Blinken der 4 LED`s heißt Systemfüllen dass halt nur mit Erhitzer geht :D
      Aber so wie es aussieht hast Du mit etwas Löt- und Fummelarbeit viel Geld gespart und Deine CaFamosa noch eine Zeitlang länger als Kaffeefee.
      Gib mal Bescheid wie es ausgegangen ist...
      Lieben Gruß ,
      roadrunner
    • Halli hallo hallöle,
      super osterurlaub um ;( . nun denn habe wieder zeit mich um mein sorgenkind zu kümmern. wie vorher beschrieben.
      also am freitag erhitzer bestellt - und heute schon da!!! super komtra jungs und mädels weiter so, da macht internetshoppen spaß.
      und leider schon die nächste aufgabe, habe den neuen erhitzer ( komplett mit dampfventil und schläuchen bestellt) eingebaut und wollte wie in der anleitung die erstinbetriebnahme starten. also dampfventil öffnen, der erhitzer erhitzt, soweit so gut, nur das heisse wasser bzw. der dampf kommt nicht aus der schwenkbaren heisswasser düse sondern aus der brüheinheit! :(
      klarer fall da habe ich doch bestimmt die schläuche vertauscht dachte ich, aber nein alles wie in der dokumentation beschrieben und der revidierte erhitzer kam ja vormontiert mit allen schläuchen an der richtigen stelle.
      hat irgend jemand eine gut idee? ist das dampfventil vielleicht defekt?
      gruß
      uwe, der mit der CaFamosa tanzt
      giving up is not an option! 8)
      wenn Dampf und Heißwasser aus der Brüheinheit kommt - ist auf jeden Fall der
      Durchflußwiderstand durch das Auslaufventil geringer, als der durch das Dampfrohr.
      Das kann entweder an einem unglücklich verirrten Schmutzpartikel in der Heizpatrone
      liegen, der sich dann im Dampfventil festgesetzt hat, oder an einem unzureichend
      schließenden Auslaufventil. Wenn sich in diesem noch Kalk- bzw. Alupartikel der
      alten Heizung befinden, hätte es auch genau den von Dir beschriebenen Effekt.
    • danke das war goldrichtig! :thumbsup:
      im dampfventiel waren einige kleine dichtungsreste die den zulauf zur heiswasser/dampf düse verstopft hatten.
      jetzt nur noch ein paar tests, reinigung, spülen und ganz wichtig kaffee machen, dann kann ich die CaFamosa meinem bekannten geben. der wird sich freuen 8o .
      kosten der reperatur:
      Efensicherungslitze 184° 5,95 €
      Heizpatrone inkl. Dampfventil & Schläuche (revidiert) 52,94
      Tropfblech CaFamosa (perlgestrahlt) 9,95
      Kleinteile ( 1 x Triac, 3 x Optokopler ) 8 €
      Arbeitszeit unbezahlbar ;)
      Euer support ( roadrunner und Blacksheep ) ebenfalls unbezahlbar ;)
      summe 76,84 €
      Kann man mit leben! 8)
      Uwe
    • sch... doch noch nicht fertig! :cursing:
      startpositon vom brüher stimmt nicht! gemahlener kaffee fällt oben drauf, wenn ich das richtig sehe müsste der brüher in der startposition hinten offen sein! oder? wie bekomme ich die richtige startposition?
      uwe
      ps. hab ihr schon mal über einen chatroom nachgedacht? wäre bestimmt witzig! :D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von uwe ()
      Grundstellung fährt das Gerät immer von alleine an. Wenn es so
      aussieht wie bei Dir, gibt es folgende mögliche Ursachen:
      1.
      Untere Kolbenfläche von Zahnstange gelöst -> neue Brüheinheit,
      da kleben und löten und was sonst noch so empfohlen wird nicht
      lange hält.
      Sehr aufwändig:
      Einen Ausnahme; mit Edelstahldraht - siehe Bild. Wenn der Draht
      dann im Bereich des Kolbens gekappt ist, muß man die Löcher,
      die sowohl durch die Kolbenfläche, als auch durch den Sockel
      der Zahnstage gehen, in der Dichtungsnut mit dem Lötkolben von
      Innen her zuschweißen. Zusätzlich am besten eine Lippendichtung
      wegen der geraden, flachen Auflagefläche verwenden.
      2.
      Brüheinheit zu schwergängig -> Überholung notwendig
      3.
      Brüheinheit ist im Bereich der Kurvenlaufbahnen gefettet worden
      Fett vollständig entfernen (richtige Schmierstellen -> siehe Service-
      anleitung)
        269,55 kB, 640×480, 286 mal angesehen
