Sers liebe Comunity,
ungerne gehe ich euch mit diesem schon 1000fach diskutierten Thema auf den "Sack", bin mir nur bei meiner Maschiene relativ unsicher,
wenns um das Teile bestellen geht.
Nachdem unsere Jura S9 mit rund 9000 Bezügen nach Ihrer letzten Vertstopfung im Keramikventil mit eurer Hilfe nun wieder seit rund 4 Wochen exelenten Kaffee zubereitete,
habe ich seit ein paar Tagen wieder ein neues Problem. Das leidige Thema mit dem "System füllen, Dampf drücken".
Klar, - Verstopfung, Pumpe, Flowmeter, Membranregler oder Erhitzer. fallen mir da ein.
Merkwürdig ist allerdings, dass nach dem die Meldung System füllen erscheint, ich auf die Dampftaste drücke,
und ein kurzer Strahl Wasser mit ordentlich Druck aus dem Dampfrohr schiesst, und wir danach erstmal 1-2 Kaffee machen können,
ohne Verluste. Also nicht mit zuwenig Druck oder zuwenig Wasser, sieht ordentlich aus, und schmeckt auch vernünftig.
Beim zweiten oder dritten Kaffee ächtzt die Maschiene und es kommt wieder die Meldung System füllen, und auch jetzt strömt ein Wasserstrahl aus dem Dampfrohr.
Doch nach dem zweiten mal hängt sich die Maschiene nach dem Kaffeemahlen direkt auf.
Hört sich an wie eine Verstopfung, oder als ob die Pumpe keinen Druck bringen kann.
Das Phänomen, was ich mir nicht erklären kann, und weshalb ich mir auch so unschlüssig bin, welches Teil defekt sein soll,
ist, dass nach dem die Maschiene rund eine Stunde vom Strom genommen wurde, genau das gleiche wieder passiert, ich also wieder normal
2-3 Tassen Kaffee oder Milchschaum zubereiten kann..
Ergo Mascheine wieder an - "System füllen - Dampf drücken" - Wasser kommt aus dem Dampfrohr, 1-3 Tassen Kaffee funktionieren auch wieder,
dann kommt irgendwann wieder "System füllen", und dann passiert nichts mehr - Kein Wasser aus dem Dampfrohr - nur ein "Klicken" vom ( ich schätze ma Draginalventil ),
die Pumpe brummt leiser vor sich hin, und es steht "Bitte Warten". Dann geht nix mehr, bis ich die Maschiene ne Stunde vom Strom nehme.
Ab und zu geht auch nur ein halber Kaffee bevor Sie aufgibt, bzw. kommt es auch vor, dass sie schon direkt beim Spülen aufgibt.
Es kommt dann auch wiegesagt kein Wasser aus dem Auslaufrohr, als ob Sie Verstopft ist oder kein Druck bekommt.
Wenn Sie verstopft wäre, kann es doch aber nicht sein, das ich wieder kurzzeitig Kaffee beziehen kann, aber auch nur, wenn Sie eine Weile vom Strom getrennt wurde.!?
Die Pumpe soll aber wenn Sie den Geist aufgibt merklich lauter werde, oder ? Meine klingt so wie immer, bzw wird sie ebend
eher leiser, kurz bevor die Brüheinheit zurückfährt, und danach die "System füllen / Dampf drücken" - Meldung erscheint.
Würde gerne eure Meinung dazu hören, da ich ungern blindlinks Teile bestellen möchte, an denen es dann gar nicht liegt.
Ich habe auch versucht eine Entkalkung durchzuführen, mit Amidusolfonsäurer, die mich beim letzten mal so gerettet hat.
Jedoch ist die Maschiene im Entkalkungsprogramm hängen geblieben - also das gleiche Problem, was ich auch beim Kaffee oder Milchschaum machen habe..
Hab Sie dann wieder vom Strom genommen, weil gar nichts mehr ging, und nach 1-2 Stunden wieder eingeschaltet - "System füllen" - Wasser kommt raus, danach "Kaffe Bereit"
und die ganze Sch**ße ging von vorne los.
Hat da jemand ne Idee ?!
Hab mir viele Beiträgezum Thema "System füllen" hier nochmals durchgelesen, aber so 100% passen die nicht auf meine Situation wie oben beschrieben.
Liebe Grüße
mainomaniac
Liebe Grüße
mainomaniac
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von mainomaniac ()
