Jura Impressa S95 - Fehlersuche Dampfbezug/System füllen
    • Moin,
      Widerstände sind 100Ohm +/- 1% also braun/schwarz/schwarz/schwarz/braun. also nicht 5% aber da muss ich ehrlich zugeben ich war einfach mit der Platine beim elektrohöker hier um die Ecke und hab mir n paar Widerstände geben lassen ;)
      Nein also für mich, jemand der die Pumpe aus einer Jura zum ersten mal austauscht, sind die Pumpen für mich bis auf die Farbe und die 5Watt gleich ;)
    • Um das jetzt mal der Reihe nach noch mal zusammen zu fassen:
      -Kaffeemaschine stellte Betrieb nach Kochen kochen einer Tasse Kaffee mit der Meldung "System füllen/Dampf drücken" ein.
      -dann habe ich die Pumpe getauscht
      -dann lief die Pumpe dauerhaft
      -dann habe ich alle vier Optos und die Triacs x1 und x2 getauscht
      -dann lief die Pumpe nicht mehr dauerhaft und Maschine ließ sich einschalten aber beim Dampf drücken fingen R3 und R4 das qualmen an.
      -R3 und R4 getauscht und es qualmt bis jetzt immernoch beim "Dampf drücken"
      ausgebaut waren während dessen der gesamte Erhitzerkäfig mit Magnetventil, die Leistungsplatine und die "Schublade" mit Pumpe, Transformator und Drainageventilmagnet
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Stollemann ()
    • Klar, Du kannst Dir ein Kabel mit Kabelschuhen basteln , Schläuche an die Pumpe tun und direkt 230V draufgeben. Dann siehst Du ja ob sie los läuft.
      Was mir noch aufgefallen ist, Du schreibst:
      Du hast also nach dem die Widerstände das erstemal abgeraucht sind, diese nur gegen neue ausgetauscht. Der Fehler liegt aber entweder beim Optokoppler oder beim Triac, evtl hattest Du sogar einen defekten Triac als neuen eingelötet. Löte mal den Triac X2 aus und messe ihn, oder am besten Du schmeißt nochmal alle 4 Bauteile raus und ersetzt sie gegen neue.
      Glaube immer noch, dass das ein ganz banaler Zufallsfehler ist.
      Mario
      besser spät als nie aber ich hab mich nun nachdem sie Wochen lang in der Ecke stand nochmal dran gemacht und sie läuft nun wieder! Ich habe nochmal alle Bauteile der reihe 2 getauscht also widerstände und den thyristor und siehe da es raucht nichts mehr und die pumpe surrt wie sie soll! Leider ist nu der Legris de es thermoblocks undicht was wohl auf Verkalkung und Alter dieser zurückzuführen ist, daher werd ich diese wohl auch nochmal tauschen müssen aber das ist ja nun nicht mehr die welt und dann gibts wieder kaffee !
      In dem Sinne nochmal vielen Dank an alle die so fleißig Ideen beigesteuert haben!
      Schönen ersten Mai!
      Tim
