Jura Impressa S95 - Fehlersuche Dampfbezug/System füllen
    • Hallo roudrunner ,
      Ich habe eine Jura s95 und meine Leistungselektronik ist durchgebrannt
      jetzt würde ich mir die Triac neu kaufen aber die bieten 2 unterschiedene Modelle an
      kommen auf die Platiene 2 verschiedene drauf oder kann ich alle 3 die gleichen nehmen
      Eckes
    • Bei meiner S95 tut sich gar nichts. Kann Dampf drücken so oft ich will. Keine Reaktion. Habe die Pumpe und das Magnetventil mit 230 Volt zum laufen gebracht und aus der Dampfdüse kam einwandfreies Wasser raus. Flowmeter ist auch frei, allerdings weiss ich nicht wie man das testet. Der Thermoblock ist nagelneu. Kann aber auch kein Reinigungsprogramm oder entkalken starten. Müsste jetzt nur noch mal testen ob strom an der Pumpe ankommt aber wenn sich nichts tut werde ich da wohl auch nichts messen können. Hat jemand noch nen Tip. Bin echt ratlos.
    • Hallo toofast ,
      Verstehe ich das richtig dass Deine Maschine auch nicht initialisiert und/oder spült , geschweige denn Kaffee macht ?
      Leuchten oder blinken die Lampen an den Dampf-Tasten wenn Du sie drückst ?
      Wie ist die Historie der Maschine bzw. was war defekt und wurde wie repariert ?
      Viele Grüße ,
      roadrunner
      Hallo Eckes ,
      Habe Deinen Thread irgendwie übersehen....Melde Dich bitte nochmal wenn die Maschine noch nicht laufen sollte. Grundsätzlich tausche die Triacs nur gegen den gleichen Typ oder einen kompatiblen aus der Alternativenliste.
      Gruß ,
      roadrunner
    • Die maschine positioniert die Brühgruppe ganz normal und dann erscheint dampf drücken. Die Lämpchen rechts am print blinken ganz normal bis der Boiler aufgeheizt ist und leuchten dann. Ich weiss nur das der Thermoblock erneuert wurde. Habe die Maschine gebraucht gekauft. Spülen kann man nicht es geht gar nichts.
    • Hallo toofast ,
      Also gibt es zu keinem Zeitpunkt eine Pumpentätigkeit ? Auch kein leises Brummen ?
      Der Rest Deiner Schilderung klingt völlig normal , dahingehend verhält sich Deine Maschine regelrecht.
      Offenbar wird die Pumpe trotz Ansteuerung durch die Logik nicht aktiv , das bekommt die Logik leider nicht mit und glaubt daher es wäre kein Wasser im System. Sie fordert mit der Meldung "Dampf drücken" eine Systemfüllung an die aber fehlschlägt weil anscheinend die (Deinen Tests mit Fremdspannung nach funktionsfähige) Pumpe keine Versorgungsspannung erhält.
      Bitte mache folgendes :
      1.) Stecker raus
      2.) Miss den Bimetallschalter auf dem Pumpengehäuse auf Durchgang. Er muss glatten Durchgang haben.
      3.) Da die Pumpe mit Fremdspannung läuft miss mit Voltmeter VOR dem Bimetallschalter ob und welche Spannung überhaupt an der Pumpe ankommt unmittelbar nachdem Du eine der Dampftasten gedrückt hast.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Man hört nur ein leisen ganz leises fiepsen. Da muss man aber schon genau hinhören. Das kommt aber nicht von der Pumpe. Der Bimetallschalter ist der an dem die grauen litzen dran sind? Welche Seite ist denn vor dem Schalter? Kann ich nicht einfach an dem schwarzen kabel messen wenn ich die anderen Kabbel abklemme? Wenn dort keine Spannung ankommt ist es dann der Triac auf der Leistungselektronik?
    • Hallo toofast ,
      Nein , leises fiepen kann die Elektonik oder das Magnetventil erzeugen , die Pumpe brummt hörbar mit Netzfrequenz.
      Der Magnetschalter sitzt genau oben auf die Pumpe angeklemmt und hat zwei Kabelschuhe.
      Du kannst Ihn auch zum Testen einfach brücken indem Du das Kabel vom Bimetallschalter zur Pumpe an der Pumpe abziehst und dann dass von der Elektronik herkommende Kabel am Bimetall abziehst und es direkt auf den Pumpenanschluss steckst. Es müsste gerade lang genug sein dazu.
      Der Bimetallschalter hat nur eine Sicherungsfunktion die die Pumpe vom Netz nimmt wenn sie überhitzt. Zum Testen kannst Du ihn problemlos einfach überbrücken sodaß die Pumpe direkt an die beiden Kabel die von der Leistungselektronik herkommen angeschlossen ist.
      Wenn das nichts bringt bzw. keine Spannung anliegt hast Du mit Deiner Vermutung Recht , dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Steuertriac oder eine Leiterbahn auf dem Print durchgebrannt. In 90% aller Fälle ist die Versorgung dann aber nicht tot sondern die Pumpe läuft Dauerhaft sobald der Netzstecker drin ist.
      Wenn Du Dir mit den Kabeln nicht sicher bist mache bitte ein Bild von der Pumpe und hänge es hier ein , nicht dass hier etwas verwechselt wird.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hab es mir nochmal angesehen. Weiss jetzt wo ich messen und was ich überbrücken muss. Probier es morgen gleich mal. Sag mal ist das normal das ein Stecker der 5 polig ist mit vier kabeln ( braun, rot, orange und gelb) vom Logikprint kommend nicht angeschlossen ist? Auf der leistungselektronik ist zwar nicht frei aber es ist schon komisch das es da nur so rumhängt? Weisst du vielleicht wofür der ist?
    • Hallo toofast ,
      Ja , das ist normal dass da mal der ein- oder andere Stecker freihängt. Entweder sind das Diagnoseschnittstellen für die Auslesegeräte oder der Stecker war mal vorgesehen für eine dynamische Kalküberwachung die allerdings nie in Serie ging. Man entschied sich damals lieber (und Gott sei Dank) für die einstellbare und "Liter"gesteuerte Einrichtung über das Menü.
      Also einfach alle Stecker ignorieren für die es keinen Steckplatz gibt :D
      Dann mal viel Erfolg morgen beim Nachmessen und bis morgen abend ,
      roadrunner
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von roadrunner ()
    • Hallo roadrunner,
      habe alles durchgemessen. Vor dem Bimetall habe ich keine Spannung und dahinter auch nicht. Weiss aber nicht genau ob das Multimeter richtig funktioniert da sich die Nadel nach hinten legt wenn ich die Kontakte berühre. Is aber auch egal da ich die ganze Leistungselektronik getauscht habe und mit der anderen das gleiche Problem. Das Flowmeter hatte ich auch getauscht. Könnte mir jetzt noch vorstellen das es an dem Frontbedienteil liegen könnte. Kann ich das auch einfach von einer anderen Maschine nehmen? Werde morgen das Magnetventil nochmal tauschen aber sonst weiss ich auch nicht weiter. Es ist schon komisch das die Maschine keinerlei Geräusch von sich gibt egal was ich drücke. Hast du noch einen Tip was es noch sein könnte?
    • Hallo ,
      Da der Dampferhitzer ja zu funktionieren scheint (die Lampen hören ja auf zu blinken) muss es sich um den Kaffeeerhitzer handeln der getauscht wurde.
      Bitte checke mal ob der Kaffeeerhitzer (der flach liegende auf dem unteren Blech) ebenfalls heiß wird.
      Wenn dieser nicht auf Temperatur kommt kann das ein Anfahren der Pumpe unterbinden.
      Der andere LP war wirklich neu ???
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo toofast ,
      Störung 8 bedeutet aber dass die Maschine ein Initialisierungsproblem mit der Brüheinheit hat. Mit der Pumpe oder dem Leistungsprint hat das nichts zu tun...
      Wenn Dein Print also bei der anderen Maschine "nur" Störung 8 anzeigt heißt das nur dass die andere Maschine ein Brühgruppenproblem hat , nicht dass hier die Pumpe nicht angesteuert wird. Wurde denn bei der anderen S95 die Pumpe angesteuert beim Initialspülen ???? Wenn ja ist der Print nämlich ok !
      Ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen dass der Logikprint defekt ist. Wenn eine Jura-Logik ausfällt dann äussert sich das immer systemisch mit deutlich sichtbaren Ausfällen oder Unsinn im Display. Eine einzelne nicht angesteuerte Komponente ist mir noch niemals untergekommen , immerhin erfolgt die Steuerung bei der S95 direkt über die Ausgänge der nachgeschalteten Aktuatorverschaltung des Prozessors. Da ist nicht viel was kaputtgeht und wenn dann geht gar nichts mehr , weder Heizung noch BG-Ansteuerung.
      Zu Deiner Frage :
      Die Logik bekommt die Info über den Wasserfluss über den Flowmeter. Dieser sitzt hinter dem Leistungsprint und gibt bei fliessendem Wasser dass die Turbine um Inneren antreibt pro Umdrehung ein Signal an die Logik weiter. Über das Vorhandensein und die Anzahl der Signale (=Umdrehungen) errechnet die Logik exakt die Menge Wasser die geflossen ist.
      Wenn die Pumpe angesteuert wird aber nicht pumpt dann fliesst auch kein Wasser , der flowmeter dreht sich nicht und die Logik wartet vergeblich auf Signale.
      Nach wenigen Sekunden Funkstille vom Flowmeter geht sie davon aus dass kein Wasser im System ist , von Luft dreht sich der Flowmeter nämlich nicht.
      Insofern reagiert Deine Maschine also eigentlich völlig normal...
      Tausche nochmal den Print , es würde mich echt nicht wundern wenn sie dann läuft.
      Wenn die Störung 8 bei Deiner S95 dann auch kommt prüfe den korrekten Sitz des Encoders auf der Motorwelle und auch die zuhehörige Halteklammer.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hab es eben nochmal probiert. Es kommt wieder System füllen. Werde
      morgen mal das Logikprint aus der heilen Maschine einbauen und schauen
      was dann kommt. Wenn das auch schreibt System füllen hau ich das Ding
      vor die Wand. :cursing:
      Hab nochmal die Pumpe und das Magnetventil direkt
      angesteuert und laufen lassen. Keinerlei Verstopfung. Beide Thermoblöcke werden heiss. Die hintere
      Platine hatte ich ja auch schon probiert und das Flowmeter auch. Bin
      echt ratlos wenn Du sagst das es eigentlich nicht am Logikprint liegen
      kann. Wenn ich Dampf drücke reagiert auf jeden fall schonmal das Display
      und bleibt kurz bei System füllen stehen. Sonst tut sich aber nichts...
      Falls irgendwer noch ein Logikprint für ne S95 hat (günstig)
      kann er sich ja melden....
    • Hallo toofast ,
      Wenn die Logik in der anderen S95 die Pumpe angesteuert hat dann müsste sie das in Deiner S95 auch tun. Also denke ich dass der Fehler woanders liegt , möglicherweise ist die Verkabelung zwischen Logik- und Leistungsprint defekt sodaß das von der Logik ausgesandte Signal die Leistung einfach nur nicht erreicht.
      Wenn der Gegencheck mit der anderen Logik ergibt dass auch diese die Pumpe nicht ansteuert weißt Du wo Du weitersuchen musst.
      Den Leistungsprint kannst Du sicher ausschliessen ????????
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Das Leistungsprint funktioniert ja in der anderen Maschine einwandfrei.
      Hatte heute leider keine Zeit an der Maschine was zu machen aber morgen
      werde ich mir die Maschine mal genauer zur Brust nehmen. Auf die
      Kabelverbindung bin ich noch gar nicht gekommen. Vielleicht wurde da ja
      beim Einbau des Thermoblocks was eingeklemmt oder so. Werde morgen mal
      tauschen was das zeug hält und hoffen das ich den Fehler finde. Ich bin
      echt gespannt was den Fehler verursacht. Drück mir die Daumen... :thumbup:
      es ist definitiv das Logikprint. Habe ein anderes eingebaut und schon funktioniert alles einwandfrei. Der einzige Fehler war das das Auslaufventil falsch herum eingebaut war. Altes logikprint rein und schon wieder system füllen. Weist du ob man eins aus ner S75 einbauen kann?
