habe das Getriebe nochmal geöffnet.Alles steht genauso wie beschrieben.Doppelnocke oben ,wobei der Schalter auf der linken Nocke steht.Unten steht der Schalter rechte neben der Nocke.Ist das alles so wie es seien soll ?
Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Sensor zuviel
Ja, so soll es sein. Wenn auch noch der Mitnehmer in der richtigen Lage montiert ist,
sollte der Fehler bei der Brüheinheit und nicht am Antrieb liegen.
Wo hattest Du die zwei neuen Schalter her, die Du eingebaut hast?
Wenn noch offen, mache doch mal ein Bild von Deinem Antrieb.
Hallo....Maschine ist schon wieder zu.Aber es steht alles genau wie auf dem Bild.Habe auch nochmal die Platine überprüft und alles scheind in Ordnung zu sein.Stecker oben am Display kann man ja wohl nicht vertauschen , oder ?
Eher nicht... aber lockern können sie sich schon beim Basteln.
Mir läßt das mit der nicht angelaufenen Pumpe von vor ein paar
Beiträgen auch keine Ruhe.
Hier laufen zuviele Probleme parallel, als dass man sich auf
eines so richtig konzentrieren könnte.
Beschreibe doch bitte nochmal was jetzt genau geht und was
nicht, bzw. wie sich die Maschine verhält, wenn man sie frisch
in die Steckdse steckt und einschaltet.
wenn ich das Gerät einschalte fährt die Brüheinheit einmal vor und zurück.In der Zeit blinkt aber auch schon die Tasse.Nach ca 20 - 30 Sek.verschwindet die Tasse und es erscheint der Löffel.Gleichzeitig blinken auch die 4 unteren Felder im Display.Wasser und Wsserdampf funktionieren auch nicht.Boiler bleibt auch kalt.
dann gehen wir mal davon aus, dass die Maschine richtig positioniert hat.
Wenn die Heizung kalt bleibt und nicht der Befehl zum System-Füllen
angezeigt wird, versucht die Maschine zu heizen und merkt, dass es nicht
heiß wird.
Messe:
1. Den Widerstand der Heizung (sollte so bei knapp 40 Ohm liegen)
2. Die Efenlitze auf Durchgang (0 Ohm)
3. Den Thermosensor bei 20°C (ca. 12 kOhm)
Widerstand 50 Ohm
Elfenlitze 0 Ohm
Thermosensor 12 kOhm -
die Werte sind soweit ok. Jetzt gehen mir langsam die Ideen aus.
Dann ist*s entweder doch was mit der Brüheinheit (die allgemeine
Fehlermeldung hilft nicht wirklich), oder was mit der Elektronik oder
Pumpe.
Hattest Du mal die Gelegenheit die Pumpe zu testen?
die Pumpe habe ich noch nicht getestet.Wie soll ich denn da vorgehn ?
läuft die Pumpe an, wenn Du Netzspannung an der Pumpe anlegst?
Ist die Übertemperatursicherung an der Pumpe ok (0-Ohm)?
die Werte stimmen alle.Ich sehe gerade das ich glaube ich gar kein Magnet für den Pulverschachtdeckel habe.Gibt es da irgendwo ein Bild wie es auszusehen hat ?
Hallo lotte
Am Deckel selbst befindet sich der Magnet. ( Bild 1 )
und am Bohnenbehälter sitzt der „ Reedsensor ( Bild 2 )Der Reedsensor dient dazu das das Gerät automatisch erkennt wenn der Pulverschacht geöffnet wurde.
Mowo -
Hallo....habe das Gerät jetzt so weit ,das die Maschine ganz normal anbleibt.Jetzt läuft nur das Wasser aus dem Drainageventil.Habe ein neues gekauft , das gleiche.Wenn ich aus der Dampfdüse Wasser laufen lasse , ist das ok.Bei der Kaffeezubereitung landet das Pulver trocken im Trester.Irgendetwas scheint verstopft zu sein ?
Hallo,an welcher Stelle läuft es aus dem DV?
unten am DV ist ein schwarzes Teil aufgesteckt.Genau aus dem Loch kommt das Wasser.
dann liegt am DV entweder ein Defekt vor, oder es wird
vom Mitnehmer nicht richtig geschaltet.
DV habe ich komplett neu gekauft.Was heißt vom Mitnehmer nicht richtig geschaltet ?
Hallo,das würde noch nicht ausschließen, dass es beim Einbau kaputtgegangen ist...
Der Mitnehmer ist die weiße Nase an der Motorwelle, das Teil schiebt das DV
auf den Stutzen der Brüheinheit. Wenn dieser Vorgang nicht ordnungsgemäß
geschieht, kann kein Wasser in die Brüheinheit gelangen und es würde
unweigerlich durch das Expansionsgefäß des DV ablaufen.
da bin ich schon wieder , der Mitnehmer saß verkehrtherum drauf..Jetzt kommen wir der Sache schon näher.
Wasser über Heißwasserdampfventil läuft.( ich kann es gar nicht glauben )
beim Spülen läuft das Wasser in die Auffangschale.
bei offener Maschine kann ich von oben sehen das bei der Kaffeezubereitung das Wasser bis zur Brüheinhheit läuft.
Kaffeepulver landet trocken im Trester.
Da irgendwo muß der Fehler wohl liegen , oder ?
ich möchte mich schon mal im voraus für ihre Bemühungen bedanken.Hoffentlich haben sie mal genauso viel Glück wenn
sie mal nicht mehr weiter wissen. -
Hallo,wie gelangt das Wasser in die Schale (wodurch an welcher Stelle)?
Wie bzw. wo kannst Du sehen, dass das Wasser bis zur Brüheinheit läuft?
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
