Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Sensor zuviel
    • Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Sensor zuviel
      habe das Mahlwerk gereinigt und wieder eingebaut.Plötzlich habe ich sensor über.Der sieht genauso aus wie der Sensor für Wassermenge .Auch die Nr. ist die gleiche..Der Sensor den ich über habe liegt ligt üngefähr am Mahlwerk
    • da bin ich schon wieder.Habe das Sensor glaube ich richtig eingebaut.Jetzt passiert folgendes .Wenn ich das Gerät einschalte läuft alles normal ,die Tasse blinkt und plötzlich geht die Tasse weg und der Löffel erscheint und die Anzeigen für Entkalken , Filterwechsel ,Reinigen und Brüheinheit blinken in einem durch. Hat das denn was mit dem Reed senor zu tun den ich vieleicht verkehrt herum eingebaut habe oder ist mir beim Einbau des Mahlwerks ein Fehler unterlaufen ?Ich bin ratlos
      das ist die Anzeige für "technische Störung" und kann so gut wie alles bedeuten.
      Jedoch würde ich das nicht primär auf den Reedsensor schieben. Die Mühle sollte
      da gar keine Aktien im Spiel haben, da sie ja bis zur Fehlermeldung noch nicht
      anlaufen musste.
      Häufig kommt eine solche Fehleremldung bei Problemen mit der Positionierung
      der Brüheinheit.
      ich würde zunächst bei geöffneter Türe einmal das Gerät einschalten
      und schauen wie sich die Positioniertung der Brüheinheit verhält.
      Berichte mal. Dann sehen wir weiter.
    • habe die Tür geöffnet um zu sehen wie sich die Brüheinheit verhält.Da ich kein Wasser im Behälter hatte zeigte sie mir das auch an.Davor lief sie vor und wieder zurück ( ob zurück vermute ich.Dann kam aber wieder sofort der Löffel mit den unteren Symbolen.Was ich nicht verstehe ist , das ich den Schalter für die Türverriegelung ruhig loslassen kann und die Zeichen nicht weggehen.( natürlich bei offener Tür )
    • jetzt hatte ich die Maschine soweit das die Tasse blieb und in einem durch blinkte.Das müßte doch ein Zeichen dafür sein das sie aufheizt.Habe die Maschine geöffnet und der Boiler war kalt.Habe ihn gemessen ,er ist in Ordnung.Auch das braune Kabel mit der Schmelzsicherung war in Ordnung.
    • ich glaube ich komme etwas weiter.Habe mal die Brüheinheit zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut.Jetzt passiert folgendes.Wenn ich das Gerät einschalte fängt die Tasse an zu blinken und die Brüheinheit bewegt sich ,
      nach geraumer Zeit ca.20 Sek. bewegt sich die Brüheinheit wieder nach ca. 20 Sek passiert das gleiche.Kurz danach hört die Tasse auf zu blinken aber es blinken sofort die unteren 4 Zeichen wieder.
      scheint so, als ob das der Spülenvorgang hätte sein sollen, aber die Pumpe nicht angelaufen ist.
      Dafür kann es viele Gründe geben.
      Ich denke es ist sinnvoll, wenn Du zunächst die zwei Microschalter an der Kurvenscheibe im Antrieb
      gegen NEUE tauschst. Bescheibungen dazu (welche Schalter und wie man hinkommt) gibt hier im
      Forum schon x-mal. Versuche mal Dein Glück über die Suchfunktion.
    • Hallo.....ich glaube das ich langsam lässtig werde ,aber vieleicht können sie mir ja nochmal mit einem Tipp wo ich die Anleitung zum austauschen der Microschalter im Getriebe finde helfen.Habe es versucht aber ich glaube ich bin zu blöd dazu es zu finden.
    • Hallo....habe jetzt die Komplette Maschine durchgemessen und es ist alles in Ordnung.Es kann wirklich nur an der Brühgruppe liegen.Woran kann man denn erkennen wann die Brühgruppe kaputt ist.Habe sie schon 2 mal auseinander gebaut und wieder eingebaut.Ohne brühgruppe läuft das Getriebe gut.Mit Brühg.hört sich das schon anders an.Ich meine es liegt an der weißen verriegelung.Gibt es denn eine möglichkeit alles zu testen ?
      ich hatte gesagt Du sollst die Schalter tauschen und nicht messen.
      Wurde das gemacht? Messen kannst Du da nämlich nichts, da das
      Problem an den Schaltern mechanisch und nicht elektrisch ist!
    • Hallo.....die Schalter hatte ich getauscht.Habe nur gemeint das ich den Boiler und den Temperatursensor gemessen habe.Das mit dem messen hatte ich aus dem Forum wo sie das schon mal beschrieben hatten.Was ich noch vergessen hatte zu erwähnen ist , das wenn ich die Brühgruppe wieder eingesetzt hatte ich sie ohne aufzuschrauben nicht mehr entnehmen konnte.Wenn ich die Maschine ohne Brüheinheit laufen lasse , ist der Stand des Getriebes richtig.
      ist der Stand der Kurvenscheibe wirklich richtig, oder ist sie möglicherweise
      um 180° verdreht. In dem Thread zu dem ich weiter oben einen Link gesetzt
      habe, sind mehr Bilder zu sehen. An einem Bild ist deutlich zu erkennen,
      dass am oberen Schalter die Doppelnocke sein muss (daraus folgt, dass
      am unteren Schalter die große längliche Schaltnocke ist). Ist das bei Dir
      auch so?
    • Hallo ,habe gerade Ihre Antwort gelesen.Ich werde fast verückt mit der Maschine.Jetzt habe ich die Brüheinheit nochmal auseinandergenommen und habe festgestellt das der Trestertrichter sich oberhalb der Brüheinheit verklemmt hatte.Habe alles wieder zusammengebaut und eingebaut.Jetzt läuft die Maschine an und dreht auch Kein knacken mehr zu hören.Auch läßt sich die Bg.leicht wieder heraus nehmen.Wenn jetzt nicht die 4 Zeichen bluinken würde wäre alles OK.Soll ich das Getreibe trotzdem nochmal öffnen ?
