ich habe kürzlich eine gebrauchte S20 erhalten, die einige Zeit in extrem feuchter Umgebung verbracht hat. Entsprechend sah die Maschine im Inneren aus: Ein Großteil der Steckkontakte und Kabelschuhe waren komplett mit Rost überzogen, ebenso der Eisenkern des Trafos. Die Taster des Frontpanels waren auch hochohmig, weswegen ursprünglich die Clean- und Calc-Programme nicht liefen. Die Kontakte habe ich abgeschmirgelt und die Kabelschuhe ersetzt, ebenso die Taster getauscht. Jetzt läuft die Maschine wieder und führt auch die beiden Reinigungsprogramme aus. (hier der Werdegang des Problems bisher im SSF)
Allerdings leuchtet nach wie vor der Clean-Ring permanent, auch im Standby der Maschine. Das Clean-Icon im Display leuchtet allerdings nicht. Durchlaufen des Reinigungsprogramms ändert nichts daran.
Außerdem ist gelegentlich der Trester mit Wasser versetzt oder komplett matschig. Als ich letztens allerdings zur Fehlersuche mehrere Bezüge hintereinander getätigt habe, war der Trester am Ende fest und fast trocken. Der Mahlgrad ist auf die feinst mögliche Einstellung gedreht, davor war es noch schlimmer. Dazu kommt, dass der Kaffee nicht richtig schmeckt; er ist zwar stark, aber schmeckt trotzdem wässrig und "nicht homogen". Die Crema verschwindet nach wenigen Minuten wieder.
Meine Eltern haben eine S40, die derzeit daneben steht, bei der das alles nicht auftritt. Der Trester ist immer fest und eher trocken, der Kaffee schmeckt wie aus einem Guss, die Crema bleibt ewig erhalten. Auch bei gleicher Einstellung der Maschinen schmecken die produzierten Getränke deutlich anders (allerdings ist die S40 auf einen gröberen Mahlgrad gestellt, bei gleicher Einstellung an der S20 wird der Unterschied nur noch größer).
Testweise habe ich die BG durch die alte meiner Eltern (wurde ersetzt, nachdem sie sich im Gerät verklemmt hatte) ersetzt und damit einen Kaffee gezogen, aber auch dabei war der Trester matschig und wässrig. Die Drainage ist in Ordnung, in der Schale ist kaum Wasser nach dem Bezug.
Habt ihr noch Ratschläge für mich, wie ich die beiden Probleme beheben kann?
Viele Grüße,
Jann
€: Wo ich gerade über einem Kaffee aus der S40 sitze fällt mir auf, dass auf dem der S20 leichte, helle Schwaden umherwaberten, die auf dem der S40 nicht sind (Milch aus der gleichen Packung, gleiche Größe, gleiche Stärke). Auch bilde ich mir ein, die S20 hätte einen schmierigen Film im Mund hinterlassen, was die S40 nicht tut, aber das kann auch Einbildung aufgrund der Schwaden sein...
Viele Grüße,
Jann
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von cynric ()
