Krups XP 9000 - Kein Kaffeebezug möglich
    • Hallo Klaus ,
      Du kannst zwischen Auslaufventil und Drainageventil durchblasen ? Also den gesamten Weg über Erhitzer und Keramikventil ???
      Dann begreife ich nicht warum Wasser nicht denselben Weg nehmen kann.
      Ist die Pumpe denn wirklich neu ? Bist Du sicher dass sie Ihren Nenndruck bringt ?
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • Hallo roadrunner,
      seitdem ich den Wasserfilter entfernt habe, erhalte ich keine Fehlermeldung mehr. Alles funktioniert bis jetzt einwandfrei. Wenn der Wasserfilter nicht mehr einwandfrei funktionierte, konnte die Pumpe nicht genügend Wasser ziehen und deshalb die ständigen Meldungen nach Wasserkreislauf füllen. Könnte das sein?
      Die Pumpe ist wirklich neu und auch baugleich zu der alten.
      Gruß Klaus
    • Hallo Klaus ,
      Oh Mann... :cursing:
      Klar , eine Wasserfilterpatrone setzt sich gelegentlich zu , das ist völlig normal. Einfach ausbauen , kräftig wie eine Farbdose schütteln und wieder einsetzen...mehr nicht. :wacko:
      Allerdings passt das überhaupt nicht zum geschilderten Pumpengeräusch ! Eine Schwingkolbenpumpe die kein Wasser bekommt wird wegen der fehlenden Dämpfungswirkung des Wassers sehr laut da der Schwingkolben so ungebremst in die Enddämpfer rauscht.
      Eine leise laufende Pumpe arbeitet gegen einen hohen Widerstand oder eine Verstopfung auf der DRUCKSEITE an , die Dämpfung ist enorm und der Kolben erreicht die Enddämpfer nicht...daher haben wir den zuführenden Strang von Tank bis zur Pumpe ausser Acht gelassen.
      Insofern hast Du Dir die ganze Sch....arbeit wie es aussieht völlig umsonst gemacht... :S
      Aber besser so als eine teure Reparatur ! ;)
      Viele Grüße ,
      roadrunner
      nochmals vielen, vielen Dank für eure rasche Hilfe und Mühe im Forum. Es ist ja nicht leicht, wenn das Gerät nicht vor einem steht, die Fehlerursache einzugrenzen. Ich habe auf alle Fälle wieder eine Menge gelernt und hoffe, dass ich jetzt für längere Zeit in Ruhe Kaffee trinken kann.
      Alles Gute und ein schönes Wochenende an das Team
      Gruß Klaus
    • Hallo Klaus ,
      In der Tat ist das Original-Mittel ziemlich suboptimal...
      Nimm aus dem Shop den Komclean-Flüssigentkalker , dieser ist sehr effektiv und durch sein Farbindikatorsystem zeigt er auch an ob noch Kalk im System ist oder nicht.
      Hier der Link :
      komtra.de/index.php?page=product&info=1490
      Sofern Du kein allzu stark kalkhaltiges Wasser hast sind auch die Entkalkertabletten eine Empfehlung , sie sind jedoch nicht ganz so effektiv wie der Flüssigentkalker.
      Auch andere Produkte wie z.B. Durgol oder Crest aktiv wären sehr empfehlenswerte Mittel.
      Wichtig ist übrigens dass Du die Entkalkerpatrone vor dem Entkalkungslauf aus dem Tank entnimmst...wird gerne mal vergessen ;)
      Viele Grüße ,
      roadrunner
      kaum bin ich mal ein paar Stunden unterwegs hat sich das Problem scheinbar
      gelöst. Freut mich... Vielleicht sollte ich öfter mal übers WoEnde verreisen :D .
      Die XP9000 hat übrigens kein Keramikventil. Die Verteilung ist da ähnlich wie die
      Siemens S50/S70 über ein Magnetventil gesteuert.
    • einfach versuchen mit einem chemischen Entkalker zu arbeiten.
      Da Zitronensäure ähnlich wie Essigsäure den Kalk nicht in die Bestandteile zersetzt sondern nur verdünnt. Nicht selten ist es das bei einem Entkalken mit Zitronensäure sich gelöste kalkstückchen in Ventile oder Schläuche festsetzen und das system immernoch blockieren.
      Beste Grüße
