Krups XP 9000 - Kein Kaffeebezug möglich
    • Krups XP 9000 - Kein Kaffeebezug möglich
      Hersteller: Krups | Typ-/Modell: XP 9000 | ca. Baujahr: Unbekannt
      ich habe in den vergangenen Tagen erhebliche Probleme mit meiner Krups Espresseria XP9000. Es fing damit an, dass bei der Bedienung der Cappuccino-Automatic, das Programm nur bis zum Mahlen ausgeführt wurde, aber kein Bezug in der Tasse war. Das Programm wurde beendet, als wäre Kaffee in der Tasse. Der Kaffee landete im Tresterbehälter. Wasser war ebenfalls nicht in der Auffangschale. Beim Drücken der Spültaste gab das Gerät zwar Geräusche von sich, aber kein Wasser lief. Wasserdampf und Heißwasser funktioniert.
      Ich habe nun folgende Wartungsarbeiten erledigt:
      1. Flowmeter und sämtliche Leitungen überprüft
      2. Auslauf- und Drainageventil ersetzt.
      3. Pumpe ausgetauscht
      4. Brühruppe revidiert (gereinigt und Kolbenring erneuert, geschmiert)
      5. Mehrmalige Reinigungsprozedur
      Nach der Wartung tritt der o.g. Fehler sporadisch jedoch immer wieder auf: Kein Bezug in der Tasse. Das Programm bricht ab.
      Ich habe auch das Gefühl, dass die Brühguppe relativ laut knarrt. Außerdem stellte ich fest, dass bei der XP die Brühgruppe anscheinend nur eine Lippendichtung am oberen Kolben besitzt. Einen weiteren Dichtungsring habe ich nicht gesehen. Ist das so? Was kann ich noch machen, dass ich wieder eine zuverlässige Maschine erhalte.
      Danke für die Hilfe!
      Gruß Klaus
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Klaus123 ()
      lies Dich mal im Bosch/Siemens Teil des Forums bzgl. Microschaltertausch
      IM Brühgruppenantrieb ein. Es hört sich ganz so an, als ob diese bei Dir nicht
      mehr in Ordnung wären. Dein Gerät ist in diesem Bereich baugleich zu den BSH.
      Ich verschiebe auch den Beitrag dahin, da die Gerätekonstruktion der XP9000 zu
      den BSH identisch ist und nicht zu den Jura.
    • Kein Spülvorgang bei Krups Espresseria 9000
      habe jetzt auch noch beide Microschalter ersetzt und trotzdem tritt das Problem immer noch auf.
      Drücke ich Spühlen, beginnt die Maschine zu arbeiten, aber nichts geschieht. Es kommt die Meldung: Heißwassertaste drücken (Wasserkreislauf füllen). Das wiederholt sich einige Male. Wenn ich Glück habe, erhalte ich einen Bezug. Kann mir keiner einen Tip geben. Ich weiß momentan nicht mehr weiter. Danke!
      Vielen Dank für die Rückmeldung! Wenn ich "Spüle" drücke, beginnt die Brüheinheit zu arbeiten, d.h. der Spülvorgang beginnt (ohne Wasser aus den Düsen) und wird abgebrochen mit der Meldung: "Heißwassertaste drücken" (Wasserkreislauf füllen). Wenn ich die Auto-Cappuccino-Taste drücke, wird Kaffee gemahlen, aber ich erhalte keine Bezug bzw. es erscheint die Meldung: "Wasserkreislauf füllen". Den Schalter (an der Brüheinheit) habe ich bei BND gekauft und ist baugleich zu meinen. Was mich irritiert ist, dass diese Meldungern immer wieder erscheinen. Es funktioniert einmal, das nächste Mal wieder nicht. Bin am Verzweifeln! Lass Weihnachten werden! Wenn ich einen Fehler beim Revidieren bzw. Einbauen gemacht hätte, dürfte ich auch sporadisch keine Bezüge erhalten!?
      Grüß Klaus
      ich hatte geschrieben, dass Du die (zwei) Schalter IM Brühgruppenantrieb
      ersetzen musst. Verstehe ich Dich jetzt richtig, dass Du das (noch) nicht
      gemacht hast?
      das waren die Falschen.
      Wie schon mal geschrieben:
      Lese Dich im Siemens-Teil des Forums in die Beiträge
      ein, die sich mit dem Brühgruppenantrieb beschäftigen.
      Da gibt es mittlerweile ein Vielzahl von Beiträgen, auch
      mit Bildern auf denen zu sehen ist wo die Schalter sind,
      die gewechselt werden müssen.
      ich mache mir berechtigte Hoffnung, dass damit das Problem
      gelöst wird. Die Fehlerbeschreibung wäre zumindest zutreffend.
      nach dem Wechsel aller Schalter hat nun die Maschine bis heute wunderbar funktioniert. Jetzt stehe ich lwider wieder vor dem gleichen Problem., dass ich keinen Bezug mehr erhalte. Nach dem Drücken der Cap.-Automatictaste wird aufgeschäumt und gemahlen. Danach bricht das Programm ab mit dem HInweis: Bitte Heißwassertaste drücken. Wasserkreislauf füllen. Das geht dann immer so weiter. Einen Bezug erhalte ich nicht. Wenn ich Spülen drücke erfolgt kein Spülvorgang, sondern ebenfalls die obige Meldung.Was kann ich jetzt noch machen?
      Gruß Klaus
      das ist jetzt ein anderer Fehler. Das Sytem scheint an irgendeiner Stelle
      verstopft. Wann wurde zuletzt mit welchem Entkalker entkalkt?
      (Es macht aber keinen Sinn jetzt noch das Entkalkungsprogramm zu
      starten, da kein Wasser mehr fließt!!!)
      Wenn aber das Aufschäumen noch funktioniert, scheint das Problem
      an anderer Stelle zu liegen.
      Es wäre z.B. praktisch wenn Du Dir von jemd. eine Brüheinheit
      ausleihen könntest um zu testen ob es an dieser liegt. Alle Brüheinheiten
      von Nivona, Bosch (Benvenuto) und Siemens (Surpresso) mit Handgriff
      kommen dafür in Frage.
    • ...natürlich wäre es auch hilfreich zu wissen, ob aus dem Schlauch
      der ins Drainageventil geht beim Bezug Wasser kommt, oder ob die
      Blockade schon früher stattfindet...
      Wieviele Gesamt-Bezüge hat das Gerät eigentlich schon?
      danke für die rasche Rückmeldung. Ich habe vor ca. 10 Tagen entkalkt (Entkalkungsset f. Krups Esspressomaschinen).
      Frage kann es auch am Flowmeter liegen? Dieser wurde aber von mir ebenfalls gereinigt. Könnte auch der Membranregler dafür in Frage kommen?
      Am Auslaufventil kann es meiner Ansicht auch nicht liegen, da ich ein neues montiert hatte. Leider kenne ich niemanden, der eine baugleiche Brüheinheit besitzt. Ich müsste mir also eine neue kaufen.
      Klaus
    • Hmmm....
      das Entkalkungsset von Krups ist Sch... Aber Du hast zumindet entkalkt - also sollte es
      daran (hoffentlich - da Zitronensäure) nicht liegen.
      Auch die Brüheinheiten der Melitta Cafe Bistro würde z.B. in Frage kommen. Du solltest
      aber zunächst mal irgendwie testen, ob am Drainageventil überhaupt Wasser ankommt.
      Siehe meinen letzten Beitrag.
      Flowmeter, Pumpe, und Membranregeler werden auch zum Dampfbezug benötigt. Wenn
      dieser funktioniert sind die Bauteile (eigentlich) außen vor.
    • ...da fällt mir ein...
      Ich hatte letzthin etwas ähnliches bei einer Melitta. Da war der Schlauch
      vom Verteiler (bei Dir vielleicht Nähe Magnetventil) zum Drainageventil
      verstopft. Leider kenne ich die Wasserlaufwege der XP9000 nicht so dass
      ich da keinen vergleichbaren Punkt beschreiben kann.
